O.K., das ist mal so richtig kein PA Thema, aber vieleicht hat ja jemand Erfahrungen. Bis jetzt haben wir Stapelstühle auf Rollwagen mit je 20 Stühlen (2 Stapel). Das war schön flexibel, damit konnten wir auch durch enge Gänge. Nun aber haben wir eine neue Aufgabe, Stühle aus einem Lager in die Halle und zurück, alles ebenerdig und durch große Türen. Die Stühle sind nur zu diesem Zweck dort, müßen also nicht auch noch wo anders hin.
Hat jemand Erfahrungen oder mal was gesehen, auf was für Gestellen oder ähnlich man so was transportieren kann? Es geht dabei um eine Menge Stühle und wenn man je Weg nur 20 transportiert.....
Stapler wäre auch da.
Danke für Antworten.
Stühle transportieren
Spontan denke ich da an Mattenwagen aus dem Turnhallenbedarf. Da hat ordentlich was drauf Platz.
Günstiger wäre natürlich die Palette mit Platte draufgeschraubt und der Palettenhubwagen. Da kann man die Stühle auch mal mit dem Stapler bewegen.
Jeremy -
Also wir haben da in unserer Turnhalle so Transportgestelle die aussehen wie sackkaren, gut damit kriegst du max 12-15 so Stühle drauf.
Du fährst unter den untersten drunter und kippst den ganzen Stapel zu dir. Damit kannst du dann fahren.
Danke für die Antworten, jetzt geht es dann erst mal an's Experimentieren....
Türhöhe 2,1 Meter??
ja, so Türen gibt's, es geht auch noch höher.
Ne Ameise wär wahrscheinlich am einfachsten...kannst auch 2 Paletten hintereinanderschrauben, damit müsste einiges gehen...
Und zu diesen Sackkarrenähnlichen Teilen...
...die hatte wir damals auch in der Schule...damit kann man bis zu 21 Stühle auf einmal fahren ...so zwei bis drei Meter... -
mit den sackkarren ist wenn man gut ist 15 stuhle möglich eigentlich immer möglich sind 12 tödlich ist imho aber alles unter 11 stühle vom platzverbrauch her. lager mal 200 stühle und hab nur 5er stapel klasse das umzustapeln ist ne strafarbeit
