wollte Euch mal kurz vorstellen, woran hier gerade gefeilt wird. Alles noch in der Entwicklung, aber die ersten Protos sind schon aufgebaut gewesen und erste Hörproben ermutigen zur Weiterverfolgung des Konzepts.
Idee
- Kompaktes Basshorn, dass nicht wesentlich größer als 15er BR-Boxen ist.
-Tiefgang vergleichbar mit den üblichen Standard BR-Kisten (rund 40-50 Hz... mal schauen wo wir rauskommen).
- Pegelabfall weniger ausgeprägt als bei klassischen frontloaded Kurzhörnern, damit auch ein single-Betrieb möglich ist.
- Bestückung mit günstigeren Treibern möglich.
- Nach Möglichkeit 4 Ohm, so dass auch an kleinen Amps "was geht"
- Relativ einfacher Aufbau, der auch von nicht-Profis mit präzisionssägen gemeistert werden kann
- keine brutalen Tiefbassorigien oder überhöhtere Wirkungsgrad ohne "Fundament", sondern genau mittendrin.
- Stacking soll möglich sein, mehr als 4-6 pro Seite machen aber keinen Sinn, dann kann man gleich zu größerem greifen und günstige Treiber haben Ihre Grenzen.
Die Grundidee fusst also auf dem Gedanken, Alternativen zu den 15er BRs zu haben und mehr Hirnschmalz und Pfiff in die Konstruktion zu stecken als einen teuren Standardtreiber in ein Standard-BR zu stecken. After all - Hörner haben einen gewissen Reiz und ewig nur BR basteln macht keinen Spass
Vorüberlegungen
Die Physik setzt Grenzen... Tiefgang und geringen Pegelabfall nach unten in einem kompakten Horn sind mit einer klassischen 15" Stummelhorn Konstruktion und einer kleinen Frontkammer nur schwer möglich, wenn überhaupt. Extreme Bandpasshornkonstruktionen klingen schon wieder zu wenig nach Horn und Konstrukte wie der ARLS sind eigentlich kein Horn mehr in dem Sinne.
Ein Blick auf "aktuellere" Konstruktionen wie die Tuba24, LAB-Hörner, PI-Horn etc... legt den Einsatz eines "kleineren" Treibers mit Schweremembran nahe.... Der Pegelverlust wird dann durch das Horn kompensiert...
Ungefähre Anforderungen an den Treiber
- 10er
- reeler Marktpreis bis max. Euro 150,--
- BL hoch (15 minimum, mehr immer gut)
- xmax(lin) so ung. +-8mm oder höher, xmax(mech) mindestens 75% oben drauf, sonst blasen alle ohne Subsonic ständig Ihre Speaker durch
- Mms ab 110g
- mindestens 50mm Schwingspule (ok, eig. muss man auch die Art, Spulenträger, Wickelhöhe, etc.. mit einbeziehen, die Daten sind aber oft nich vorhanden).
- fs zwischen 30 und 45 Hz
- VAS nicht höher als ung. 50l
- 4 Öhmer wäre gut
- Rms nicht höher als 4, mechanische Verluste nix gut
- Qts nicht höher als 0,5
Ausnahmen bestätigen evtl. die Regel, im LB-Bereich muss aber erst mal eine Alternative zum AWM104 gefunden werden...
Bis jetzt sind wir hier
- Gehäuse ung. 40cm breit, Gesamtvolumen brutto momentan ~140 Liter
- f3 ungefähr bei 45 Hz, Simu sagt 40Hz, da muss noch gefeilt werden
- Treiberaufnahme noch nicht servicefreundlich, der soll im Endstadium von seitlich einbaubar sein
- obere Grenzfrequenz momentan ung. 150 Hz, auch da geht noch mehr später, der Hornverlauf ist noch nicht optimal
- Pegel bei 1W zwischen 95 und 101 dB, am Boden stehend. Bei 2,83V sind wir bei 99-104dB
- 10" Bestückung, HL-10C, AWM104, Radiotehnica (grins), Delta10 (nur mal so um zu schauen, was passiert) und andere wurden getestet, Entscheidung ist noch nicht gefallen...
- Impedanzerhöhung liegt zwischen 1 und 2 Ohm, ergo wird das Endprodukt bei 4Ohm Bestückung eher eine 6 Ohm Box werden. Somit Betrieb mit zwei Stück an 2 Ohm Amps locker möglich
- Verhältnis Halsfläche zu Membranfläche noch etwas ungünstig, da muss auch noch ein bischen getrickst werden....
ToDos
- Aufbau muss noch optimiert werden, Speakermontage ist momentan unter aller S... Sollte aber kein Problem sein.
- Volumendistribution ist auch noch "proto", es werden einige Liter verschenkt
- Hornverlauf und Kanten müssen noch optimiert werden
- Treiberauswahl festnageln (BL sollte wirklich nicht unter 16 sein und xmax (lin) mind. bei 7mm).
- Rollen, Terminal usw. will angedacht werden
- Hörtests, Hörtests, Hörtests
- Messungen, Messungen, Messungen
- internen Helmholtz antesten (na mal sehen, ob das nötig ist)
Erster Eindruck
Getestet wurde mit 80Hz und 120Hz Trennung (18dB) und einem 12/1er Top obendrauf, als Amping kamen zwei Mackie1400 und LDPAs zum Einsatz. Pegelangleich wurde jeweil knapp unterhalb der Übernahmefrequenz gemacht (8Ohm vs. 4Ohm) und Top/sub war "linear"...
Im Vergleich zu einem 15" BR-Bass mit 120 Litern Volumen und 45Hz Tuning klingts bis jetzt druckvoller und wesentlich "raumfüllender". Horn lauter selbst auch nach Pegelanpassung auf jeweils 1Watt. Vorteil des BR-Basses momentan noch: spielt höher (klar..) und hat in gaaaanz tiefen Lagen noch etwas "Rest".. Fairerweise muss gesagt werden, dass das Chassis im BR-Bass 250,-- Euro kostet, das zum Vergleich eingesetzte Mivoc ung. 50,-- Mit HL-10 geht noch mehr maxPegel (kostet aber auch mehr). Rein subjektiv hat bei jeweils 1 Watt-Anpassung ("kalibriert...") bei über 80% aller Hörproben jeder der hier Beteiligten dem Horn den Vorzug gegeben, es wurde einfach als "voller" bezeichnet .... Der befürchtete Verlust an Präzision durch den Einsatz der schweren Membran war im Detail von geschulten Hörern wahrnehmbar, aber in der Summe nicht vorhanden, das Horn "hilft" hier ungemein...
Tracks, mit denen z.B. probegehört wurde
- Tracy Chapmann (diverse Titel, teils sehr tiefe synthetische Bässe und akustische nette Sachen)
- Metallica gemischt (Enter Sandmann ist einfach ein Klassiker)
- Rage against the machine
- Robin S. "Show me love" - zuallererst in Zypern in einer Disco gehört - dort mit Bandpässen. Drückt einfach gut
- Viiieeel 80er Jahre Mucke querbeet... Eurobeat und Konsorten
Naja, der 80er Jahre Koffer stand da eben grad rum und man kennt das Material, weiss wie es klingen soll
- ein paar fiese, "aktuelle", stark komprimierte Songs, Chart und Indie gemischt ("crazy" hat nen merkwürdigen Bass, manchmal irre gut, manchmal Kofferradio.. kniffeliges Material)
Jetzt aber.... So siehts aus momentan:
Seitendeckel ist abgenommen, da ständig am Verlauf gefeilt wurde, Volumen verändert usw.. Also "mittendrin" im Protostadium
Hoffe, der eine oder andere hat bis hierhin durchgehalten (Menge Text), melde ich mich hier wieder, wenns was neues gibt.
