RCF ESW 1018 -> was für eine Endstufe?
  • Hallo zusammen!
    Ich habe mir 4 gebrauchte RCF ESW 1018 gekauft (600 Watt/8Ohm)
    Nun bin ich auf der Suche nach passenden und guten Endstufen!
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Ich habe schon ein Angebot von einem Verleiher bekommen:
    -> nämlich die HK VX 2400 für 680.- (gebraucht)
    Dann hab ich mal im Internet geschaut:
    -> t.amp proline 3000 (Thomann) für 595,- (neu+Garantie)
    -> QSC PLX 3402 (eBay)
    -> Jedia 4.8 (eBay) für 799,- (neu+Garantie)
    Jetzt aber ihr...
  • Budget?
    Für sagen wir mal unter 1000€ würd ich mich nach gebrauchten Crest 8001 Camco DL3000 (beide eher schwer) oder leichteren Maintronic Amps (PSE SM2000, Amptec 2.0 Fat 2.9) umschauen.
    Das wären aus meiner Erfahrung nach tauglich relativ günstige Bassamps.
    Wenns teurer sein darf gäbs z.B. noch die StudioR X5 welche sich (nicht nur) am Bass gut macht oder noch teurer dann die ganzen bekannten Konsorten wie LabGruppen usw.
    Also was willst du ausgeben?
    gruß
    Michael
  • Ich zitiere mal einen mir gut bekannten Werkstatt-Fuzzi der schon einige Endstufen gesehen hat. "QSC baut gute und auch sehr gute Endstufe, die PLX Serie gehört nicht dazu"
    Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
  • Schönen guten Abend,
    schau doch mal ob Du für den Kurs gebrauchte Camco DL3000 oder Crest 8001 bekommst, sind eigentlich sehr stabile Arbeitstiere und müssten für das Geld knapp machbar sein.
    Ansonsten: Die HK ist eigentlich eine Yorkville, Made in Canada. Einige hier im Forum (wir auch) benutzen diese oder die größeren Brüder AP6020 und AP6040 und im Allgemeinen stößt man nur auf sehr gute Erfahrungen auch sehr stabil und gut...
    Thomas
  • Tach,
    habe gehört, dass die PSSO PWM-Amps auch recht o.k. sein sollen. Habe es selbst nicht auspobiert!
    Da gibt es einen PSSO DP-2400 mit 2 x 1200 W an 4 Ohm, der in dein Preisniveau passt. Empfehlen würde ich allerdings den etwas teureren DP-3400 mit 2 x 1700 W an 4 Ohm um die ESW 1018 richtig anzuschieben. Beide Amps sind 10 kg schwer und 1HE hoch.
    Gruß radartuete
  • Wenn's schwer sein darf und günstig sein soll...wir haben für einfache Geschichten die großen Deton Masterlines (sind ja ziemlich gleich zu TAmp Pro). Bringen für 650 Euro 3,6 KW an 4 Ohm, 2 Ohm stabil, sehr gut aufgebaut - aber halt sackschwer dafür wirklich Leistung ohne Ende. Es hängen immer 3 bis 4 Paar 15" dran die man damit herrlich quälen kann. (Bei 4 Paar auf 8 Ohm, 3 Paar einfach parallel was dann 2 Ohm ergibt)
    Speakonbuchsen sollten zwecks Betriebssicherheit in original Neutrik umgelötet werden. Zeitaufwand 30 Minuten. (Transistorblock muss dazu raus)
  • Ich habe auch mal 4 ESW 1018 gehabt und auch mal eine HK VX2400 und damit gingen sie nicht so gut, gingen zb. mit einer Tamp TA 2400 wesentlich besser. Mit der proline Version solltest du da also keine prbleme haben. Der Vorteil dieses Bässe ist einfach der hohe wirkungsgrad und so funktionieren sie sagar mit recht kleinen Amps schon recht gut.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • ich fahre vier 1018 an einer Yorville 6040, das ist ok, funzt gut. Der Bass verträgt einiges, da können ruhig schwere Ampkaliber zum Einsatz kommen.
    "Speakonbuchsen sollten zwecks Betriebssicherheit in original Neutrik umgelötet werden." --> dem kann ich nur Zustimmen!
    WW
  • Seid ihr vom ESW1018 eigentlich sehr angetan?
    Ich finde, dass die Kiste einfach nur ein riesen Eierkrauler ist. Nicht sehr musikalisch...
  • naja, eigentlich finde ich das teil gut. Ein funktionierender Kompromiss zwischen output und klang. Man muss halt sehen, dass die Teile so um die 350,- EUR gebraucht gehandelt werden. Für das Geld definitiv imho ein potenter,lauter Bass. Es gibt definitiv unmusikalischere Bässe--> F18 z.b...
    Das einzige, was mich an den Teilen wirklich stört, ist das große Volumen für einen 18". Daher werde ich demnächst wohl umsteigen...
    Viele Grüße
    WW
  • 2Fanatic
    Hast du alle 4 RCF mit einer VX2400 oder mit zwei VX2400 betrieben?
    1.
    Was sagt ihr zu dem Preis von 680,- je gebrauchter HK VX 2400???
    Die Yorkville 6040 kostet ja immerhin cirka 1700,-.
    Die VX2400 würden auf 1360,- (2x680,-) kommen und hätten dann aber auch noch mehr Power
    2.
    Warum auf Neutrik umlöten? Sind die original Speakonbuchsen nicht gut?
    3.
    Wurden die HK VX von Yorkville produziert?
  • Also die HK-Amps sollen wohl umgelabelte Yorkville Ap 4040 sein, mit 2 VX 2400 hast du aber noch weniger Power als mit einer 6040, mit den HK-Endstufen hast du 750W pro 1018er mit der 6040 2kw am 4 Ohm also 1 kw pro 1018er.
    Michael
  • Wobei die 750 W pro Lautsprecher ja reichen müsste, oder? Sie haben ja "nur" 600 W.
    Und ich wäre dann ja auch flexibler, wenn ich z.B. nur 2 Bässe mitnehmen würde! Und das Wichtigste: Nicht zu teuer!
    Wie findet ihr den Preis für die VX 2400 (gebraucht 680,-)?
    Und warum auf Neutrik umlöten?
  • Zitat von "Wurst Werner"
    Viele Grüße
    WW
    Du sagst es.
    Die Kiste ist meines Erachtens ein unmusikalischer großer Eierkrauler.
    Wenn du viel Truckspace hast und nur Hip Hop schiebst ist das ding ok. Aber für andere Sachen finde ich die Kiste nicht so tauglich.
  • Man muss die gesamte Performance des Subs einmal in Relation zu seinem Preis sehen (wurde auch schon gesagt).
    Und es gibt einige Subs, die mehr Geld kosten und dem ESW nicht das Wasser reichen können.
