• was würdet ihr empfehlen:
    -4x15" Subs
    oder
    -2x18" Subs
    Endstufe T.Amp 2400 für die Subs vorhanden
    Sollte so für 150 Personen reichen und vorwiegend charts,dance, house,techno, hip hop und rnb
  • Praxistechnisch gehen die 4 15er besser als die 2 18er, wenn man voraussetzt, beide sind die gleiche Liga. Schon alleine die Optik machts lauter ;-).
    Beim t.Amp würde ich dann immer 2 Parallel je Kanal hängen.
    Grundsätzlich gilt: mehr Leistung heißt nicht Akustisch lauter.
    15er kicken meist mehr, 18er gehn mehr in die tiefe.
  • 4x 15"
    + ich kann zur Not auch kleiner mit nur 2x15" oder sogar 2mal 2x15"
    + ich habe mehr Abstrahlende Fläche
    + ich habe meißt den knackigeren Kickbass, was tief nicht ausschließen muß
    + durch parallel Betrieb reicht kleinere Endstufe da 4 Ohm
    - größeres Transportvolumen
    2x 18"
    + meißt leistungsfähiger als 15"
    + mehr Leistung bei kleinerm Aufbaumaß
    + meißt schönerer Tiefbass als 15"
    - benötigt größere Endstufenleistung da 8 Ohm
    - auch mit dem mehr an Leistung ist kaum eine Steigerung der Preformance möglich
    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ich würde dir 4 15" empfehlen :
    - besseres händling
    - variabler in der Paxis
    - besser zu transportieren
    - größere Membranfläche
    - zusammengestellt auch mehr db
    - gute 15" kommen auch weit runter
    Ich fahre hauptsächlich auch 15". nur fürs GROßE Bierzelt, stelle ich dann
    noch 18" bandbässe dazu um weit zu kommen.
  • Servus,
    naja, wenn du schon die 18er von dem Typen hast, wieso die dann nicht nochmal ?
    Holst du dir jetzt 2 neue 15er, haste nichts neues bzw nicht mehr erreicht, da die Bässe nicht in dem gleichen Frequenzspeaktrum nicht zusammen ein zu setzen sind.
    mfG Sven
  • Zitat von "Krishan Klockmann"
    würde dann 4 von den 15ern holen und die 2 18er verkaufen!
    was haltet ihr von dem gehäuse?
    :?: :roll:
    Warum kaufst dir nicht nochmal 2 18er
    Naja was ich von dem gehäuse halten soll hmm.... ich halte von dem kompletten Subwoofer nichts :wink:
  • das gehäuse ist reichlich schwer. dürfte MDF sein.
    für 150€ kriegste woanders schon ordentliche SUb gehäuse die 100%ig zu den richtigen chassis passen. - und dazu noch aus mpx
  • hi,
    heißt es nicht immer, daß die ta-2400 am besten an 8 ohm laufen?
    irgendjemand hat mal was von wegen 8-ohm-headrooom-amp geschrieben, ich glaub das war damals der ttthorsten oder so, bin mir aber nicht sicher...
    dann wären 2X18 mit 650w rms wohl eher angebracht als 4X15
    oder den amp wechseln ;)
    mfg
    andreas
  • wie viel willst du ausgeben ?
    also wenn ich schon 18er hätte würde ich mir keine 15er anschaffen
    eher nochmal 2 18"
    aber wenn du unbedingt 15 " willst die passiven von LD system sind nicht schlecht
    habe sie letztens gehöhrt und ich muss sagen da kommt einiges raus
    für den preis auf jedenfall nicht schlecht
  • Gehäuse ist wenn sie identisch zu meinen monitoren sind nicht MDF sondern
    tischlerplatte oder wie die mehrschichtigen heissen
    gruss carsten
