Da hast du recht, nach oben sehe ich auch kein Problem, allerdings kommst du dann nicht mehr genau auf 0V runter, der Ausgang wird bei etwa 2V "stehenbleiben". Da würd ich eher nen Rail to Rail typen nehmen als eine negative Versorgungsspannung zu bauen
D/A-Wandler / 0-10V
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall die bessere Lösung als extra noch irgendwo eine negative Spannung aufzutreiben.
Nochmals an alle, die sich hier im Thread beteiligt haben einen herzlichen Dank - nun bin ich schonmal um einiges weiter.
MfG Marcel
Zitat von "Sven M"
ich find meine PWM Idee trotzdem toll:-)
Ein kompletter Umladevorgang braucht bei der von mir gewählten Zeitkonstante etwa 0,05s. Das find ich OK.
Ich habe 1µF und 1500Ohm. Vollkommen Rippelfrei.TL074 würd ich nicht nehmen, das ist kein Rail-toRail Typ.
Der OP ist aber auch nicht soo kritisch bei dieser Schaltung.
20ms ist für einen Ausgang okay, aber wenn er auf vier oder mehr Ausgänge gemultiplext werden soll, dann wird's imho zu langsam.
Ich würde einen Opamp als Verstärker zwischen D/A Wandler und 4067 setzen, dann kann man die Verstärkung abgleichen, und spart sich jede Menge Widerstände, da man dann den OpAmp halt als Spannungsfolger schalten kann.
Tomy
Hi Tomy, da hast du recht, vielleicht kann man den Filter auch noch reduzieren. Schließlich wirkt die Ausgangsschaltung aus OP und Kondensator nochmal als Tiefpass. Ich habe eine PWM Frequenz von etwa 32 kHz.
Und der Opamp hilft beim schnellen 'umladen' der Pufferkos
Tomy
Zitat von "TomyN"
[...] Ich würde einen Opamp als Verstärker zwischen D/A Wandler und 4067 setzen, dann kann man die Verstärkung abgleichen, und spart sich jede Menge Widerstände, da man dann den OpAmp halt als Spannungsfolger schalten kann. [...]
Das ist wirklich eine gute Idee - das werde ich auf jeden Fall machen. Damit wird das ganze auch gleich nochmal kompakter.
Vielen Dank für den Tipp.MfG Marcel
..genau und der OP hilft dann auch beim Umladen der Pufferkondensatoren..
