frage ob das zulässig ist
zwei Fantec 101 Lifte in 5m Abstand aufstellen und dann 6m TX 25 Truss drauf, so daß die Truss jeweils links & rechts 50cm übersteht - um da dann Lautsprecher drann zu hängen.
Mittig soll Licht an die Traverse.
Gewichte
Mittig zwischen den Liften auf die 5m Truss gleichmäßig verteilt
6 St. Scanner a 10kg + Hacken, Safty, Kabel . 80kg ges (Wiege Gewicht)
außen am "Überhang" der Truss
2 Lautsprecher a 22 kg + Ketten, Safty, Kabel 50kg ges (Wiege Gewicht)
macht alles zusammen 130kg
die TX 25 hat bei 5m Länge eine Punktlast von max 140kg
(laut Tabelle bei Litectruss.com)
also keine Überlastung zwischen den Liften, aber wie ist es mit den Lautsprecher - die ja außerhalb der Lifte hängen sollen, wo die Truss an den Enden praktisch in der Luft hängt?[/img]
