Hi ,
Was kann man tun wenn das Netzteil in der Anlage ein fieses Knacken und Brummen verursacht ?
Gruß Micha
Hi ,
Gruß Micha
Passiert das, sobald das Netzteil Strom hat und in der Nähe des Mixers liegt, oder erst dann, wenn das Notebook am Mixer angeschlossen ist und das Netzteil einsteckt?
Wenn letzteres: DI-Box mit Ground-Lift bzw. Line-Trenner.
Habe ganz gute erfahrungen gemacht mit einem Massetrennfilter, hat bis jetzt immer funktioniert.
http://www.monacor.ch/int/de/produkt_aufl_carpower.php?typ=u&hkatid=81&ukatid=264&spr=DE&brand=CP
Das einzige was bei mir wirklich geholfen hat: Neues Netzteil für Laptop....
Alles andere ist nur wirkungsbekämpfung. die ursache ausschließen ist immer besser.
Ich habe eine Multimedia DI Box von Palmer - ist zwar teuer aber macht was sie soll und man kann sich gleich alle möglichen Adapter sparen
Ich hab die Masse immer mit Gaffa abisoliert
DI-Box sollte helfen
Zitat von "Maskapone"Ich hab die Masse immer mit Gaffa abisoliert
Solche tips sind von einem anderen stern und sollten meiner meinung nach nicht veröffentlicht werden. Warum wollt ihr alle die wirkung bekämpfen? Ein ersatznetzteil für ein Lappi ist beim computerhändler für wesentlich weniger kohle zu bekomen als eine amtliche di-box
Eine brauchbare DI kostet in passiv knappe 20,- EUR - und man kann sie an vielen Ecken brauchen.
Du willst mir aber auch nicht erzählen, dass 90% aller Notebooknetzteile ab Werk defekt sind, oder?
Das vom OP genannte Problem tritt nämlich unabhängig davon auf, ob es sich um ein ladenneues Powerbook oder zum Beispiel mein uraltes Thinkpad 600 handelt.
Hallo zusammen!
Ich hatte bei meinen Powerbook´s bis jetzt noch nie Probleme!
:shock: :lol: :roll:
Timo
Hallo !
Die dinger sind nicht defekt, sondern einfach nicht für den umgang mit PA anlagen gebaut. Wenn das lastenheft bei der konstrucktion nicht eine gewisse abstrahlsicherheit vorsieht wird so was auch nicht eingehalten.
Im vergleich dazu fällt mir ein das es mal an der FH-Lippe eine frage in einer klausur gab warum man nicht mit einem handy in der nähe einer waschmaschiene telefonieren sollte wenn das programm feinwäsche läuft?
Es ging dabei um die elktromagnetische verträglichkeit von beiden produkten. einzeln funktioeren sie super. aber ein handy kann den kontroller einer waschmaschiene durch die strahlung etwas durcheinander würfeln so das die spitzen höschen miteinmal gekocht werden und ncoh der barbie der tochter passen.
Ganz einfach: ich habe häufiger fremde Computer anzuschließen und diesen Herren jedes mal zu erklären, sie müssten ein neues Netzteil einbauen ist nicht unbedingt sinnvoll
Also ich nutze auch die Palmert teile und bin zufrieden, nicht ganz billig aber ist die beste lösung.
Wir stecken die Laptops und PC's grundsätzlich auf eine andere Phase als den Ton, hat bisher immer gehälft.
