ich hänge mal noch eine frage dran:
schalte ich bei einem ew100 den sender aus und der kanal ist dabei noch offen und der empfänger eingeschaltet,rauscht es extrem.
schalte ich den empfänger auch aus,ist ruhe im kanal.
andere ew100-strecken zeigen dieses problem nicht.kanalwechsel,gainänderungen nützen nichts.
woran könnte das liegen?
ew100 probleme - pls help
Also, du solltest auch verraten ob G1 oder G2,
wenn G1 würde ich sagen das der kleine rote poti auf der rückseite zu weit aufgedreht ist! -
outliner: Es gibt eine Einstellung für eine "Rauschsperre". Weiß gerade nicht den genauen Menüpunkt, aber am Empfänger einfach mal durchklickern.
Das ist dann der Schwellenwert, wie weit das Signal absinken darf, bevor die Empfangsstufe auf "Mute" schaltet. Ist auch ein LCD-Segment am Empfänger. Leuchtet dieses auf, wenn Du den Sender ausschaltest?
Das Problem mit dem rauschen kenne ich auch, das tritt manchmel unvermittelt auf. Nacheinem reset war aber alles wieder O.K.
War übrigens eine G2.
Eigendlich sollte ja der Pilotton das verhindern, aber der war sogar eingeschaltet.
das wars .keine ahnung,warum auf einmal 5db nicht mehr reichten.
hab jetzt 10db eingestellt und jetzt geht das mute-segment auch wieder an.
achso :oops: :ist übrigens ne G1. -
Also wenn ein G1/G2 zerrt, dann kann das nur am Mixer bzw an allem nach dem Receiver liegen (vorausgesetzt -30dB Sens.).
Außer das Mic oder der Receiver ist hin.
MfG,
Simon
Tipp am Rande: Wenn über Anlagen wie EW 100, 300, 500 gesprochen wird, sollte auch immer die Kapsel des Senders angegeben werden, weil EW 100 eben nicht EW 100 ist, zumal die Qualitätsbandbreite zw. einer 135er bis 165 Handgurke doch ziemlich breit ist.
Das schon, aber egal was man über die klanglichen qualitäten der verschiedenen kapseln schreibt ist es mir bei keiner (auch bei den kabelgebundenen 815/825 die ja wahrlich eine andere liga sind) noch nicht passiert das da eine gezerrt hat.
Also ne G2 mit pad bei -30db rauscht schon deutlich hörbar. Ich habe allerdings bis jetzt bei einem sehr lauten sänger die Funke bei -20db nur bei extremen brüll orgien zum clippen gebracht. Allerdings is es da ganz gut wenns a bisserl zerrt :o)
