hi all!
gibt es da standardlösungen und beschreibungen dazu?
lg
c7
hi all!
lg
c7
XLR femal auf offenes Ende... und fertig
Zitat von "skyworker"XLR femal auf offenes Ende... und fertig
öh, bitte wie? ein so ein ding
http://www.lichtundtonversand.…/0/dyn_images/1/FLA30.jpg
auf sowas
http://www.fairaudio.de/img/te…le-ia75b-ls-klemmen-2.jpg
aufsetzen?
wie soll das gehen?
noch dazu muss ja ein xlr female auf zwei schwarz/rote klemmen vereint werden, oder nicht?
lg
c7
Zitat von "cystem7"
Hi, was hast denn mit dem 5-pol XLR vor, etwa eine proprietäre Version eines Stereo-Anschlusses?
Jürgen :wink:
Zitat von "Jürgen Klingel"Hi, was hast denn mit dem 5-pol XLR vor, etwa eine proprietäre Version eines Stereo-Anschlusses?
Jürgen :wink:
ups :oops:
http://img3.musiciansfriend.co…/regular/8/5/1/464851.jpg
sowas meinte ich, das will ich 2x statt 4 der rot/schwarzen klemmen
lg
c7
Also -
Möglichkeit 1: Gerät öffnen, überprüfen, ob Platz für einen Einbau zur Verfügung steht.
Wenn nein: Gerät schließen und weiter mit Möglichkeit 2!
Wenn ja, dann Buchsen einbauen, verdrahten, prüfen, Gerät schließen.
ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...
Das ist ein Eingriff ins Gerät, die Garantie erlischt und ganz grundsätzlich sollte so ein Eingriff NUR vom Fachmann durchgeführt werden.
Möglichkeit 2: 2 Stück davon:
http://www.aevas-sono.com/evas/images/XLR-FEM-3P.jpg
versehen mit jeweils 10 cm zweipoligem LS-Kabel, das Ende für die Klemmen NICHT verzinnen - und gut ist! Ran an die Klemmen und bei Bedarf mit Kabelbindern oder dergleichen fixieren. Ohne Eingriff ins Gerät, auch für Semis und darunter gefahrlos herzustellen.
Letzte Frage: Warum niocht gleich Speakon?
Allerletzte Frage: Solltest du nicht besser jemanden mit entsprechender Erfahrung für die praktische Umsetzung zu Rate ziehen? Ich hab so das Gefühl, es wäre besser...
SKY
außerdem wirds schwer ein ordentliches loch von der größe in das gehäuse zu bekommen ohne erstens das gehäuse zu versauen oder bauteile zu beschädigen...
oder du schlachtest das gehäuse aus, baust die buchsen ein und bastelst alles wieder zusammen... lohnt der aufwand überhaupt?
...und wenn der Amp im Rack steckt, gibt es die sensationelle Erfindung der im Allgemeinen betitelten "Rackblende" (mit D-Loch-Bohrungen - wie praktisch!!!)... :wink:
Zitat von "Jürgen Klingel"Alles anzeigenDie Speakonvariante für mal schnell zwischendurch:
Das gelbe Zeug ist 2-Komponenten Epoxy, isoliert und hält.
Ansonsten, Adapter anfertigen: Schwarz auf XLR-männlich Pin1 und rot auf XLR-männlich Pin 2, fertig!
Gruß, Jürgen
Zitat von "ometa"...und wenn der Amp im Rack steckt, gibt es die sensationelle Erfindung der im Allgemeinen betitelten "Rackblende" (mit D-Loch-Bohrungen - wie praktisch!!!)... :wink:
hi all!
ok, ich verstehe.
find ich spitze, 2 lösungen auf einmal.
vielen dank
lg
c7
Zitat von "Heini"außerdem wirds schwer ein ordentliches loch von der größe in das gehäuse zu bekommen ohne erstens das gehäuse zu versauen oder bauteile zu beschädigen...
Kein Problem: Schraublochstanzer. Gehören für XLR und im äußersten Notfall auch für Speakon in jeden Haushalt.
MfG
DirkB
