Kann man den AES EBU output vom M7CL über ein normales Multicore (40m) zum D 12 schicken und dann noch zwei- dreimal passiv splitten? Gibts da Erfahrungen? Vielen Dank.
M7CL-AES EBU-D&B D12 Amp
die Strecke sollte kein Problem sein, mit splitten habe ich keine Erfahrung, sollte gehen, wenn nicht einen Digitalverteiler nehmen.
Echte Erfahrung hab ich leider auch nicht.
Ich hätte aber keine Bedenken und würde davon ausgehen, dass es funktioniert.Haben die Rückwege auf dem MuCo je einen sep. Schirm?
Vom Bauchgefühl her würde ich mich wohler fühlen. -
ich wuerde mich nicht trauen, hatte - zwar in nicht in dieser Kombination - schon Probleme.
Voraussetzungen fuer mich waeren:
1. MuCo Einzelmasse
2. MuCo AES/EBU faehig
3. nicht passiv splitten
4. vorher (lange) ausprobieren (Stoepsel ziehen, "Einbeinig" machen ...)Wenn bei Problemen nix kommt ist ja noch gut, aber ich hatte auch schon 0dbFS auf der PA, da zuckt das Publikum ...
ciao
bemi -
M7CL-D12 AES/EBU am liebsten über 110 ohm Leitung. Keinen passiven Splitter, sondern entweder
1. aktiven AES/EBU Splitter zum Verteilen auf die AMPs
oder
2. D12 mit AES/EBU Thru Option verwenden ( ist bei neueren D12en Standard, bei älteren für teuer Geld nachzurüsten ). :wink: -
Danke für die Tips, dann wirds wohl noch etwas warten müssen.
Ich mache das seit etwas mehr als einem Jahr so:
70m "Kombikabel" 3x2,5mm Strom für FOH + 2 x 110Ohm paarige AES/EBU Leitung bequehm in einer Leitung z.B. bei Sommer zu erwerben, d.h. kein zusätzliches Kabel, sondern "nur die Stromleitung" die man sowieso legen muß. Das wird ja im Lichtbereich für Pult + DMX schon immer so gemacht. Eine Leitung ist das AES/EBU für den Stereo-Return, die andere ist die Datenleitung für ROPE. Dann das AES/EBU bei den D12 einfach durchschleifen. Fertig.
Gute Idee. Weißt du was das Nachrüsten der Durchschleifoption beim D12 ca. kostet?
Es wird leider die komplette Anschlußplatte inklusive der EP5 getauscht. Man kann dann den Tausch zwar selbst durchführen, allerdings muß man die Platte komplett bezahlen. Preis bitte bei Deinem d&b Händler oder d&b erfragen.
d&b haben auf ihrer Homepage ein pdf, welches die AES/EBU-Verkabelung mit D12en ausführlich beschreibt: http://www.dbaudio.com/pub/live/TI315_1.0DE.PDF
