Hallo Gemeinde!
Ich bin ein Learning by Doing Tech und mache für eine VT-Firma die kleineren Band-Jobs.
Ich mische des öfteren in einem Jugendzentrum und habe nun ein ppar Fragen zur Aufstellung der PA etc.
Folgende Situation. Der FOH ist in einem kleinen Kapuff ca. 45cm erhöht. Rechts in der Raumecke.
Die PA (FOHN, 4 Stacks aus jeweils einem doppel15er und einem Top) steht normal gestackt (also Top direkt auf Sub) auf der Bühne (auch ca. 40cm hoch).
Folgendes Problem: Wenn die Bude richtig voll ist, hört man im hinteren Zuschauerbereich nur noch einen sehr dumpfen Matsch. Im FOH hat man jedoch einen sehr klaren Sound (weil man einfach hoch genug ist).
Jetzt hatte ich mir gedacht, ich Stacke die PA anders, dass ich mit den Topteilen weiter nach hinten komme. Ausserdem sind die Bässe genau auf Kopfhöhe.
Wie realisiere ich das am besten??? Ist folgende Überlegung sinnvoll: Ein Bass waagerecht auf die Bühne, darauf den anderen Bass hochkant links auf den liegenden und darauf dann ein Top und das andere Top auf den liegenden Bass um quasi das Nahfeld zu beschallen?? Wobei hier die Tops, die das Nahfeld machen wieder zu niedrig sind.
Oder soll ich die PA so stehen lassen, wie sie ist und mit einem Messsystem die Frequenzen, die im hinteren bereich Fehlen ausgleichen?
Hier ein Bild zur Veranschaulichung der Situation. (die Schwarzen dicken linien sollen einen gerafften Molton darstellen)
Eine Weitere Frage, die eigentlich nicht 100%ig zum Thread passt, aber ich habe nichts passendes gefunden und wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Ich werde hier auch in Zukunft ein Messystem benutzen (Habe bei Thomann das T.Bone billig Messmic gekauft, habe hier auch gelesen, dass das für die Verwendung ausreichen sollte). Muss dies unbedingt in Köpfhöhe des Zuschauers im Stereodreieck stehen?? Und: Kann mir jemand eine Freeware empfehlen (wenn es überhaupt eine gibt) mit der ich die Messung ausführen kann? Ich muss ja eigentlich nur das Signal des Mischpultes und das des Messmikrofones vergleichen und die fehlenden Frequenzen am EQ nachregeln, oder?? (Hierzu muss ich sagen, dass ich ein absoluter Mess-Nap bin und noch nie mit sowas gearbeitet habe)
Vielen Dank für Eure Antworten, ihr bringt mich in meiner Selbstausbildung warscheinlich erheblich weiter!
Simon
