Zitat von "Jens Droessler"Dass man bei den ITechs den tatsächlichen Output in Watt einstellt, ist einerseits gut, andererseits schlecht.
Gut: Egal, wie heiß die Spule ist, die Leistung bleibt gleich.
Schlecht: Sollte ein Lautsprecher von zweien am Kanal ausfallen, bekommt der andere dann schlimmstenfalls die doppelte Leistung...
es liegt an Dir den Wert auf ein für die Speaker vernünftiges Mass einzustellen. Wenn ein LS-Stecker raus fällt kannst Du tatsächlich Pech haben.
Die ITech misst Spannung und Strom und integriert. Ist dann tatsächlich der "Heizwert" in W der limitiert wird. Die aktuelle Lastimpedanz kannst Du im Betrieb am Display ablesen, Du siehst also auch wenn Deine Spulen warm werden (hochohmiger).
Zitat von "Jens Droessler"Ansonsten, was ist daran nicht zu verstehen? Die ITech kann 2 Ohm nur begrenzt. Die Outputstufe kann wohl die Ströme, die an 2 Ohm bei voller Ausgangsspannung anfallen würden, nicht ab. In früheren Zeiten, als die Leute anfingen, nach 2 Ohm-Fähigkeit zu fragen, gab es öfters solche Angaben.
Die ITech ist voll 2Ohm fähig. Sie ist laststabil bis unter 1Ohm. Crown hat die Ampleistung so angepasst, dass der Amp die optimale Leistung an der betriebswarmen Spule zur Verfügung stellt. Eine 8 Ohm Spule hat im normalen Betrieb (damit meine ich etwas unter maximaler Leistung) gut und gerne 12 bis 15 Ohm. Nun rehne wo die Impedanz von 4x8 Ohm = 2 Ohm in kaltem Zustand im Betrieb denn hinkommt > richtig > dorthin worauf die I-Tech optimiert ist.
Wir fahren dauernd 8x18" an ITech's, und das vielfach auch mit Techno über Stunden und auf richtig Pegel. Den Output einer MA5000 lässt sie dabei weit hinter sich.
Gruss, Andi
