Bräucte ganz dringend DMX Verkabelung, es sollte ja auch normales 2-pol Mic Kabel funktionieren. Kann ich ganz normales nehmen? Und kann mir jemand die Belegung auf einen 5-pol Stecker (Kupplung) geben
danke
danke
Kauf oder Miete?
Demnach -> Dry Hire oder Suche
Bei mir gibt es die Belegung für nen 5-Pol im Dry-Hire. Bräuchte das entsprechende PDF aber danach zurück... Schlieslich ist es ja Dry-Hire
ist eine fixinstallation, die wir morgen auf die schnelle durchführen müssen, daher ich die Kabel beim rs-components bestelle, da er der einzige ist der wirklich am nächsten tag liefert
Eins, zwei oder drei du musst dich entscheiden, drei Adern sind frei.
Plop *plopp* Plop das heisst stop gleich ist es vorbei...
1: Cold...Schirm
2: hot.....Signal +
3: cool....Signal -
Bei 3 oder 5 pol XLR. Das Kabel ist auf kurzen Entfernungen (~50m) relativ unkritisch. Haubsachä geschirmt.
s. Suchfunktion oder Party PA :wink:
Zitat von "treibsand"Eins, zwei oder drei du musst dich entscheiden, drei Adern sind frei.
Mann, ist das lange her...... Ich wollte immer den schwarz-weiß Fernseher, den gab es aber nur mit 9 Bällen......
"Ob du wirklich richtig stehst, seht ihr wenn das Licht angeht!"
Grüße, Faxe....
danke an treibsand...und ich gelobe hier nie mehr eine frage zu stellen wenn der Hut mal brennt, respektive in Flammen steht....
Plop *plopp* Plop das heisst stop gleich ist es vorbei..."
1: Cold...Schirm
2: hot.....Signal +
3: cool....Signal -
Besser wäre die richtige Beschaltung:
1: Masse
2: Signal -
3: Signal +
Die Masse wird mit dem Schirm verbunden - nicht mit den Steckergehäusen.
Wenn Du kabel kaufst kaufe richtige: 120Ohm Wellenwiderstand.
Am besten digitaltaugliches Mikrokabel nach AES/EBU Norm
Mehr Informationen gibt es z.B. auf dieser Seite hier
