Ich würde gerne ein Composite-Signal über ein normales VGA-Kabel (30 m) schicken. Dazu habe ich zwei Adapter von Sub-D auf 5xBNC probiert. Funktionierte leider nicht.
Composite über VGA-Kabel?
Ich würde folgendes Vermuten:
1) Deine Adapter sind nicht gleich beschaltet
2) Das VGA-Kabel ist gar nicht voll belegt
3) Irgendwas ist kaputtSo aus meiner Erfahrung heraus würde ich behaupten, dass das funktionieren sollte... ich hab mal für nen Monitor für den Organisten in der Kirche ein Camcorder-Signal (S/W) über 50m XLR übertragen, da hat man die Adapter eher zur Hand
[Edit:] Ups, gerade nochmal die Steckerbelegung angesehen; Punkt 2) kann man ausschliessen: Die BNC-Stecker gehen exakt 1:1 auf die entsprechenden Farb-Pins...
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)
Ich hatte da wohl den Scart-Stecker im Hinterkopf, der hat ja je nach Beschaltung Composite und nochmal die 3 Farbsignale getrennt anliegen.
Tom
Verwendest du VGA Peitschen ?
Das sollte in der Regel funktionieren.
Vielleicht hast du ein dein Signal falsch verdrahtet und falschrum angeschlossen.Geh mal mit nem durchgangsprüfer an das Kabel ran, sofern du die 30m VGA noch nicht verbaut hast.
Edit: Du willst das nicht zufällig an nem Beamer verwenden, der Composite nur über VGA-Buchse hat oder ?
Mir kommt bei den Peitschen öfter unter, daß H und V-Sync vertauscht sind.
R-G-B stimmt also fast immer, H und V muß ich manchmal tauschen, damit es funktioniert.
Hatte noch kein VGA-Kabel, mit dem das nicht funktionierte...
An einen Durchgangsprüfer hatte ich auch gedacht. Aber wie steht es da mit der Impedanz?
Nein, der Beamer hat einen Cinch-Eingang für Composite.Zitat von "simonstpauli"Mir kommt bei den Peitschen öfter unter, daß H und V-Sync vertauscht sind.
Mit den anderen BNCs habe ich es auch getestet.
