ich mache öfter Live-Aufnahmen. Dabei ist das Live Pult ein Mackie SR32. Dieses Teil hat leider keine Direct-Outs. Momentan benutze ich die Inserts als Direct-Outs in dem ich normale Insertkabel einfach nur halb reinstecke. Das funktioniert, ist mir aber zu unsicher. In einem anderen Thread hier im Forum habe ich gelesen, dass es möglich ist einfach Ring und Tip im Klinkenkabel auf der Pultseite (also der Stecker, der ins Pult kommt) zu brücken und das Signal über die Masse rauszuführen. Dabei kann man dann das Kabel ganz reinstecken.
Beim Mackie Pult ist die Belegung laut Anleitung so:
Spitze = Send (zum Effektgerät-Eingang)
Ring = Return (vom Effektgerät-Ausgang)
Ring und Tip werden im Insertkabel auf der Pultseite also gebrückt, aber wie kommt das Signal auf die Masse zum rausführen und wie wird das Stecker, der dann in mein Recordinginterface kommt verlötet?
Könnte mir jemand vielleicht eine kleine Belegungs-Skizze machen, so dass ich das meinem Kabeldealer reingeben kann damit er mir solche Kabel anfertigt?
Das wäre echt super nett. Danke
