Hallo!
Also zuerst einmal muss ich sagen dass ich kein Profi bin
Nicht das mich gleich alle zerreissen wegen meiner Anfängerfrage.
Es geht um eine Mini-PA in einem Clubraum.
Ich hab da mal was hingezimmert, was ich jetzt mal "richtig" machen will.
Und zwar geht es um die Kabel von Signalquelle, in meinem Fall ein hundsgewöhnlicher Heimverstärker mit Cinchausgängen, mit dem ich den Subwooferverstärker ansteuere.
Und zwar gehe ich vom Sub-Out-Cinchausgang des Heimverstärkers auf die Frequenzweiche Behringer Super-X-Pro CX3400. Diese hat leider XLR-Eingänge, sowie auch XLR-Ausgänge. Und von dem teil gehts dann auf einen PA-Verstärker, der natürlich wieder Cincheingänge hat :shock: (ist ein alter Cerwin-Vega).
So, nun hab ich also damals Kabel genommen,welche ich gefunden habe, und tata, viel zu wenig Eingangssignal am PA-Verstärker. Ich musste alles voll aufreissen, damit leicht hörbar was geht.Da ich nicht wusste was es war, hab ich einen kleinen Vorverstärker dazwischen geklemmt(vor den Behringer), und es funktionierte bis heute relativ gut. Aber das kann es doch nicht sein.
ich denke, meine Adapter von Cinch auf XLR sind falsch.
Ich hab da jetzt mal im Handbuch vom Behringer gelesen,und da steht, wenn man unsymmmetrisch reinkommt, dann muss man Pin 1 und Pin 3 brücken. War bei mir nicht der Fall.
Das heisst, wenn ich jetzt beide XLR-Kabel(Ein-und Ausgang) die Pins 1+3 brücke, dann könnte es auch ohne meinen provisorischen Vorverstärker gehen?
Ich hoff, die Fragestellung ist klar:-)
Alexander
