Hallo
Ich habe mir nach einigen Überlegungen einen
ALTO Truesonic TS Sub 12 (Aktivsubwoofer) gekauft.
Gesucht habe ich einen kleinen aktiven Subwoofer für 80% zu hause Musik zu hören
und eben auch 1 bis 2mal im Jahr eine kleine Feier (bis ca. 50 Leuten) damit zu beschallen. (> Hintergrundmusik oder mal etwas lauter)
[Musikrichtungen: Rock, Pop, 70er, 80er, Smooth Jazz, u.s.w.]
Als aktive Tops habe ich 2x RCF 310A.
[Das ich mit einem 12er Aktiv-Sub die beiden 310er nicht ausfahren kann, ist mir schon klar. Als Bassunterstützung geht es aber recht gut.]
Nun, der Sub wiegt ca. max 20 Kg und hat soweit ich weis 300 Watt RMS.
Gekühlt wird die Endstufe (Class D) mittels Lüfter, welcher temperatur-gesteuert ist und
soweit ich das beurteilen kann unhörbar läuft. Also schön leise.
Ansonsten hat der Sub ein stabiles Metallschutzgitter, eine Flanschbuchse und ein Griff (Griffschale) aus Metall.
Der Sub hat jeweils 4 Gummifüße auf 2 Seiten, so das man den Sub flach oder hochkant hinstellen kann.
Die XLR-Eingänge sind ohne Verriegelung. (Eine XLR Buchse ist als Kombibuchse vorhanden und dient als Mono-Input).
Das Gehäuse (Bassreflex) ist aus ca. 15 bis 18mm dickem Holz gefertigt und mit schwarzer Struktur-Farbe (oder wie auch immer diese Farbe heist) lackiert.
Von der Leistung her finde ich den Sub wirklich gut; also er geht besser als ich vorher dachte.
Ok, der 12er macht bestimmt mehr Kickbass als die 15er und 18er Subs und wird wohl auch nicht ganz so tief gehen, allerdings wollte ich
einen kleinen 12er Sub und dafür finde ich den Klang wunderbar.
Wobei ich doch sagen muss das der Sub für meinen Geschmack doch noch tief genug spielt. Vielleicht liegt es auch an dem Bassreflexgehäuse.
Die interne Aktivweiche für die Tops läuft ab 80hz.
Zusätzlich besitz das Amp-Modul auch 2 weitere XLR Ausgänge welche parallel mit dem Eingang verbunden sind. (> zum Signal-weiterleiten wohl gedacht.)
Des weiteren Kaltgeräte-Strom-Anschluss und Gainregler, Power-On-LED und Signal-Limit LED (Grün bei Signal und wird rot wenn man das Limit erreicht.)
[Auch vorhanden sind ein Phase-Schalter und Ground-Lift-Schalter.]
Was ich nicht so gut finde:
Der Gainregler ist anscheinend eine Printmontage bzw. nicht mit der Front des Amp-Modules verschraubt.
Er wackelt eben ein wenig beim Verstellen, bzw. gibt ein wenig nach.
Ok, das lässt sich jetzt allerdings schwer beschreiben. Ich kenne das aber von anderen Geräten...gibts schon öfter mal.
(Nun ja, normal baut man die Anlage auf und stellt das Gain einmal ein und gut ist.)
Fazit: Ich würde den Sub wieder kaufen!
Neupreis um die 299 Euro ...für das Geld echt gut.
