für ein Strandprojekt suche ich eine aktive Fullrange-Box á la Eon.
Sie muss jedoch mit 12V aus der Autobatterie versorgt werden können.
Auf Adapterlösungen wie Wechselrichter etc möchte ich eigentlich nicht zurückgreifen müssen...
Wenn würde ich dir passive Lautsprecher vorschlagen und dazu einen Carhifi Amp probieren.
ZitatSie muss jedoch mit 12V aus der Autobatterie versorgt werden können.
Wie willst du das sonst machen? Ohne Wechselrichter ist das nicht möglich, entweder du musst auf passiv umstellen, und eine Autoendstufe benutzen, oder einen Wechselrichter mit Trafo benutzen.
Google mal nach "Ion IPA06-S Blockrocker".
Vielleicht entspricht das deinen Anforderungen.
Von db technologies gibts da was (direkter Link funktioniert leider nicht):
http://www.dbtechnologies.com/
Unter "Active Speakers" und dann "Battery Powered Speakers".
Ist jetzt aber eher eine Sprachbox. Die hat aber einen 12 Volt Anschluss!
...ich würde im breiten Feld der vorhandenen Akku-Beschallungssysteme suchen!
Da wird es zwar wenige geben, die von Haus aus 12V Anschlüsse haben - dennoch vermutlich etliche mit 12V Akkus... :wink: Soll man ja auch irgendwie zusammenbasteln können.
Wenn es nicht all zu gut sein muss gibt es von Mc Crypt noch so eine "Mobile Pa" mit Batteriebetrieb.Gibt es auchnoch billiger und teurer. http://www.conrad.de/ce/de/product/304855/MC-CRYPT-PPA8M-MOBILE-PA-ANLAGE/1407110&ref=list
Es gibt auch bei Monacor eine breite Palette mobiler PAs.
Hallo skippa,
in unserem SkiClub setzen wir die LD Roadman 102 ein, die lässt sich gut erweitern und hält mit einer Akku Ladung recht lange durch.
Ein Klangwunder darf man nicht erwarten, aber für unseren Zweck, Durchsagen und Hintergrundbeschallung vollkommen okay.
http://www.ld-systems.com/53-0-roadman-102-series.html
Ich habe eine LD RM 102, eine von Monacor und die db OPERA 110 mobil zur Probe bestellt, wir haben uns dann für die LD RM 102 entschieden da die Musikwiedergabe und die Handhabung der LD einfach besser war.
Wobei ein Bekannter jetzt die db OPERA 110 für seine Vorträge einsetzt, für reine Sprachübertragung die beste Wahl.
Christian
Moin aus Bremen,
nach ein Hinweis zu den TXA-Systemen
bei TXA-800er und TXA-1000er besteht die Möglichkeit per Audiolink das Signal von einer Box zu weiteren drahtlos zu übermitteln, wenn also mal größere Flächen beschallt werden sollen.
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=6651
Björn
Ich hab nen Ion Tailgator , eigentlich sehr cooles Teil, Akku hält wirklich sehr lange
Und ich hatte den Blockrocker von ion/alesis. Vermutlich der Vorläufer.
Akku hielt nicht lange, vielleicht drei Stunden Musik auf Vollpegel.
Aber Preis/Leistung war ok, hab damals 125 bezahlt (neu).
