ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt oder technischen Daten für die EV MTL2-A. Hompage von EV gibt leider nicht so viel her..... :cry:
Danke schon mal
stefan
Danke schon mal
stefan
Da es sich bei der MTL-2 ja wohl um den gleichen Baß wie beim Deltamax-System handelt, kannst Du das Datenblatt finden unter:
http://www.telex.de --> Downloads --> PDF-Files --> EV data sheets --> deltamax --> 2181.pdf
Hoffe, geholfen zu haben.
Gruß,
Jürgen
danke schon mal für die schnelle Antwort, ist aber so _glaube_ ich nicht so ganz richtig. Nach meiner sucher im Internet hat der MTL-2A (die angabe 2A ist da wichtig) den EV DL-18MT drin. Ansonsten müsste die Abmessungen schon identisch sein, habe nur leider die genauen Abmessungen nicht da.....
Ich finde es sehr schade das bei vielen Firmen die alten Produkte nicht mehr auf der Homepage zu finden sind....(ist bei d&b mit den E1 auch so).
Natürlich kann man anrufen, aber wenn sonst alles da ist...?
stefan
Das ist die gleiche Box, nur mit anderen Treibern..... das spricht übrigens SEHR für die Professionalität von EV-Produkten. Selbes Gehäuse mit unterschiedlichen LS, die VÖLLIG andere Parameter haben.....
vergiss die box sofort!
EV 18 MT (=Miese Technologie) ist einer der schlechtesten 18er überhaupt. vgl. auch mein oberton - EV18MT vergelich selbstbaubericht
wenn manifold dann wenigstens MTL1 aber deltamaxx??? - geht nur mit massivem überfahren des 18ers dann auch nur subblubb nix kick - das kann aber sowieso fast kein 18er
