Das Aggregat lief ca. 6h als plötzlich einige Geräte in Rauch aufgingen.
Geräte waren folgende angeschlossen:
Einige Laser, kleine Tonanlage, ein paar Stufenlinsen ohne Dimmer, 4x kleine Motoren, 1x 6x 2kw Dimmer mit 12x 500W Floorspots.
Aggregat war damit nicht mal 50% ausgelastet.
Zuvor hatte das Aggregat etwas Probleme beim starten.
Spannung war alles i.O. und lief konstant auf 51Hz.
Nach der Überspannung konnte man zwischen PE und N ca. 50V messen, diese Spannung variierte jedoch.
Komisch ist auch, alle Geräte der Schutzklasse 2 haben die Überspannung überlebt wie z.B. CD-Player, Handyladegerät usw.
Die Laser etc. waren innen richtig verkohlt.
Ein Techniker vom Aggregatvermieter schraubte ca. 1h ohne Ergebnis am Aggregat rum.
Am nächsten Tag wurde ein Gutachter von TÜV bestellt, der jedoch an der Elektrik nichts feststellen konnte.
Alle Kabelverbindungen und Messungen waren i.O.
Generator selbst war auch ok.
An der Regeltechnik selbst konnte der Gutachter nichts ausrichten, dazu müßte man alles auseinander nehmen.
Leider springt das Teil dummerweise auch nicht mehr an.
Der Vermieter will nun das Teil zurück haben, aber bei weit über 100.000 EUR Schaden ist das immer so eine Schache...
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen dazu?
