VDE 0701/02 Prüfung von Geräten OHNE mechanischen Schalter
  • Hallo liebe Leute,
    wir haben heute im Lager ein Benning ST710 ausprobiert. Das ist ein Messgerät für Prüfungen nach VDE 0701/02. Dabei war u.a. ein Alesis DEQ830 "Testopfer". Dieser hat keinen mechanischen Schalter, sondern einen Drucktaster. Es erfolgt dadurch keine Trennung von der Spannungsversorgung. Das Gerät wird bei Betätigung des Tasters lediglich vom Standby in den Betriebszustand versetzt. Im Manual zum ST710 steht, dass der Prüfling eingeschaltet sein muss. Ist der DEQ830 dann überhaupt messbar? Wirklich eingeschaltet ist er ja während des Prüfvorganges ohne Spannungsversorgung nicht...
    Grüße, Hans Jürgen
  • hi
    besitzt das gerät ein internes Netzteil? Oder ein externes Netzteil?
    Wenns sich um ein externes Netzteil handelt so ist dieses der Prüfling und kann wie ein Gerät ohne
    Schalter gemessen werden.
    gruss martin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • Man kann dann eine Differenzstrom(Schutzleiterstrom) Messung machen, welche bei betrieb stattfindet, anstelle der Ersatzableitstrom Messung welche bei 27V stattfindet.
    (Grenzwert jeweils 3,5mA)
    Ist bei den meisten Geräten nötig, da ja inzwischen die meisten Elektronisch Schalten.
    Wenn dein Testgerät diese Messung nicht kann, kann man diese auch mit einer feinauflösenden Amperezange machen. Differenz von L und N darf nicht größer als 3,5mA sein.
