Zitat von "bernd häusler"realen elektromechanischen Blindlasten
Würde mich jetzt mal interessieren wo es sowas gibt. Mir fällt auf die schnelle nur ein Lautsprecher ein.
Nach der physikalischen PU Analogie:
mitbewegte Luftmasse: Induktivität
akustische Feder(Einbauvolumen): Kapazität
Die nicht strukturgleiche aber physikalische FU Analogie:
Masse: Induktivität
Feder: Kapazität
Was bedeutet das dann, den induktiver, kapazitiven und ohmschen Widerstand mit einer Art Schwingkreis nachbilden?
Und wie soll diese Last die unterschiedlichen Chassis bsw. Gehäuseformen berücksichtigen. Als Beispiel mal zwei Messungen,
2 x CB zu 2X Horn.
Uploaded with ImageShack.us
Schau dir einfach mal Ersatzschaltbilder an...
Man beachte meine strümperhafte Malerei....
Ich beginne wage zu verstehen.
Auf dem Papier sehen sowohl BMS 15N840 alsauch 15N850 sehr gut für sowas aus, allerdings würde ich auch eher zum B&C 15BG100 tendieren, auch wenn auf den ersten Blick die BMS tiefer können. Mit BMS 12N630 in CB habe ich bereits schlechte Erfahrungen gemacht, allerdings andere als Bernd mit seinen 18N850...
Zu den Endstufen: Eine mir bekannte große PA-Firma hat einen eigenen "Amp-Tester" bis (wenn ich mich nicht irre) 13kW, und diese waren von der DigAm K-Serie sehr begeistert, während die Lab Gruppen FP13000 bei ihnen durchfiel! Dabei ist die FP13000 mittlerweile ein renomierter Amp (nur als Hinweis auf den Härtegrad der Tests).
Mit was testen die Jungs? 2 6er Bars?
Zitat von "Jens Droessler"Auf dem Papier sehen sowohl BMS 15N840 alsauch 15N850 sehr gut für sowas aus, allerdings würde ich auch eher zum B&C 15BG100 tendieren, auch wenn auf den ersten Blick die BMS tiefer können. Mit BMS 12N630 in CB habe ich bereits schlechte Erfahrungen gemacht, allerdings andere als Bernd mit seinen 18N850...
Hi Jens, welche ?
In grossen BP6 tut der BMS 15N850 Langhuber sehr gut.
Welche schlechten Erfahrungen ich gemacht habe meinst du? Verbrannte bzw. abgewickelte Spulen trotz deutlich unter Nennleistung geampt, bei anderen abgerissene Litzen von Druckklemmen zur Pappe...
Zitat von "bernd häusler"Alles anzeigenwie gehts jetzt weiter?
praktische Erfahrungen mit irgendwelchen 15" habe ich nicht, aber ich kann wieder mal erzählen wie ich Chassis messe und teste.
Die grundsätzlich erste Überlegung ist, ob ein Chassis mit leichter Membrane, in großem Volumen, und mit Entzerrung,
oder,
ein Chassis mit schwerer Membrane in kleinerem Volumen und linearerer Auslegung gewünscht ist.
Und, ob die genannten Chassis überhaupt im Investitionsrahmen liegen.
Viele Grüße, Bernd
Hi miteinander,
erst mal danke für eure Mühe - top!
- jep genau so -> ein Chassis mit schwerer Membrane in kleinerem Volumen und linearerer Auslegung
- jep das geht (B&C 15BG100) -> Und, ob die genannten Chassis überhaupt im Investitionsrahmen liegen
PS: es sollten auch mal zwei 15er als Unterstützung für ne 12" / 1" Stängelebox geeignet sein - also universell einsetzbar, auch was die Verschaltung betrifft - alles aktiv via Controller getrennt, eh klar.
lg
Zitat von "willi2"PS: es sollten auch mal zwei 15er als Unterstützung für ne 12" / 1" Stängelebox geeignet sein - also universell einsetzbar
Wenn eh immer zwei eingesetzt werden, warum keine Doppel-15er? Chassis mit 4 Ohm sind sicherleichter zu finden als 16 Ohm...
Hi Jens,
mag keine "Doppel"-lautsprecher - ich werde alt - mag`s gern leicht in Einzelkistchen
LG - Projekt derzeit leider am Ruhen - keine Zeit :-(.
Rampe, Sackkarre, Hands?
Zitat von "Jens Droessler"Rampe, Sackkarre, Hands?
Rampe - hat mein Kombi nicht :roll:
Sackkarre - bei Stufen nicht optimal einzusetzen
Hands - selber bester Hand
PS: 1x15er + Distanzstange + kleines Top x2 - das sind (auch platzmässig) effektive Beschallungen aber du eh wissen tust.
Zitat von "Jens Droessler"Wenn eh immer zwei eingesetzt werden, warum keine Doppel-15er? Chassis mit 4 Ohm sind sicherleichter zu finden als 16 Ohm...
http://www.teamaudio.fr/de/bandc-15bg100-16ohm.html
Falls es diesen wirklich gibt dann bin ich schon viiiiiiel weiter
Kappa 15A gäbs in 16Ohm - wohl nicht closed geeignet :cry:
KAPPA-15A American Standard Series
Recommended for professional audio in a vented mid-bass or bass enclosure. Also suitable for bass guitar.
SPECIFICATION
Nominal Basket Diameter 15", 381 mm
Nominal Impedance 16 ohms
Power Rating Watts 450 W / Music Program 900 W
Resonance 33 Hz
Usable Frequency Range 52 Hz - 2.3 kHz
Sensitivity 100.5
Magnet Weight 80 oz.
Gap Height 0.375", 9.53 mm
Voice Coil Diameter 3", 76.2 mm
THIELE & Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 33 Hz
DC Resistance (Re) 5.22
Coil Inductance (Le) 1.05 mH
Mechanical Q (Qms) 8.90
Electromagnetic Q (Qes) 0.33
Total Q (Qts) 0.32
Compliance Equivalent Volume (Vas) 321.3 liters / 11.35 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 343 cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.31 mm/N
BL Product (BL) 15.7 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 76 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 98
Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.0 mm
Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm²
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 11.6 mm
MOUNTING Information
Recommended Enclosure Volume
Sealed N/A
Vented 45-113 liters/1.6-4 cu.ft.
Overall Diameter 15.16", 384.9 mm
Baffle Hole Diameter 13.77", 349.6 mm
Front Sealing Gasket fitted as standard
Rear Sealing Gasket fitted as standard
Mounting Holes Diameter 0.25", 6.4 mm
Mounting Holes B.C.D. 14.56", 369.9 mm
Depth 6.13", 156 mm
MATERIALS of Construction
Copper voice coil
Polyimide former
Ferrite magnet
Vented core
Pressed steel basket
Paper Cone
Cloth cone edge
Solid composition paper dust cap
Zitat von "willi2"Kappa 15A gäbs in 16Ohm - wohl nicht closed geeignet :cry:
Ich hab's grad simuliert, das geht schon bei 70Hz in den Sinkflug, das macht keinen Sinn Kannst Du Dich von den 16 Ohm wirklich nicht verabschieden und eine andere Verkabelung in Betracht ziehen?
Bei mir ist es der 15LW2400 geworden, aber halt keine 16Ohm.
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product_simple&pid=315
