..... was hat die K20 in der Zwischenzeit gemacht?
wenn die Suche nach einen passenden 15" Treiber mit 16 Ohm so schwierig ist warum dann nicht eine Andere Ohmzahl wählen,
die Auswahl der Treiber damit erhöhen
und eine Speakon-Verteilerdose bauen;
Du wirst warscheinlich mit 2x6mm bei den Bässen ankommen, denn die Kabellänge, wird dementsprechend lang sein, bei nur 1x K20, und 2x6mmm passen nicht in die Speakon.....
