Hallo Kollegen
bin auf der Suche nach einer Laptop-Di
Bisher gefunden : ARX USB I/O und Rolls MB35 Promatch
Gewünscht ist USB input auf XLR male out. Ich möchte vom unsäglichen 3,5mm headphone out weg kommen.
Das ganze sollte so klein und so robust wie möglich sein.
Die bisher gefundenen Möglichkeiten liegen preislich ziemlich hoch.
Deshalb die Frage in die Runde nach Alternativen.
Gruss Till
USB DI mit XLR male outs
Grüße in den Hotzenwald (meine Schwester wohnt in Harpolingen ).
Warum unbedingt XLR-Out, benutze seit 3 Jahren Behringer UCA 202.
Hat Cinch-Out, ist nah beim Mixer, nie Probleme mit Störungen aus dem Laptop. -
Was du suchst ist eine "externe Soundkarte" bzw. ein "Audio-Interface".
Die USB DI von Arx läuft bei mir seit Jahren problemlos.
Läuft ohne zusätzliche Treiber unter XP, Win7, MacOS und Linux:
http://www.peavey-eu.com/index.php#product/6/2845
Hab ich seit 2 Jahren im Einsatz.Micha
Hallo an alle
Danke erst mal für die Anregungen bisher. Mir ist schon klar dass ich das auch mit einem Interface regeln könnte. Es geht mir aber hauptsächlich um eine kleine robuste Lösung, die im Rucksack lebt und immer zum Einsatz kommt wenn der Laptop als Einspieler im Einsatz ist.
Danke Dir Micha - das Peavey USB-P kannte ich bisher noch nicht. Das AXR hat allerdings auch noch XLR inputs. Kostet aber auch deutlich mehr.
Ich bin weiter für Vorschläge offen.
Gruss Till -
also die ARX DIs, die ich kenne, haben keine XLR Inputs; nur USB und XLR Out
http://www.arx.com.au/Australia/audibox_usb_vc.htm
Je nach Geschmack kann man sie mit Volume Poti (VC) oder ohne haben.
Der Vorteil dieser USB DI Lösungen ist, dass man keinen extra Treiber installieren muss, sondern sie einfach per plugandplay an den Rechner hängt und sofort losspielen kann im Gegensatz zu den meisten normalen Audiointerfaces.
Lieben Gruß
Armin -
Hallo Armin
einmal weiter geklickt auf der arx web site bringt dich zur USB I/O
http://www.arx.com.au/Australia/audibox_usb_io.htm
das ist die die mir bisher am besten gefällt
Gruss Till -
wobei ich da dann die Phantompower vermisse. Wenn schon, denn schon.
