Hallo, liebe Gemeinde.
ich habe hier ein kleines Problem mit meiner Anordnung. Laptop (Win XP), Command Wing, GrandMA2 onPC Software. Alles läuft. Allerdings gibt es fongendes Phänomen: Ist man gerade auf dem Laptop aktiv und möchte z.B. etwas auf dem Touch anwählen, braucht es dazu 2 Klicks. Der erste schaltet das Fenster auf dem Touch aktiv, der zweite führt erst das KOmmando aus. Ich hätte das gerne direkt. ALso einmal ins Fenster tippen - fertig. So wie das auf dem Pult auch funktioniert. Ein Kollege hat das irgendwie unter Win7 hingekriegt, indem er irgendwelche Aero-Schwachsinns Sachen abgeschaltet hat - das alles gibts ja unter XP gar nicht. Und den genauen Workaround weiß er nicht mehr - er war nur froh, als es endlich ging.
Also: Wie kriege ich es hin, dass auf beiden Screens die Fenster quasi "aktiv" bleiben, und ich sofort hineinklicken kann.
Achso: es handelt sich um einen Elotouch 17".
Da das System demnächst mit 2 Touchs laufen soll, fände ich es sehr hilfreich, da eine Lösung zu finden.
Merci vielmals.
Jan
