Hallo alle zusammen,
auf der Suche nach einer kleinen, leichten und gut klingenden Kompakt-PA bin ich auf die Solton Honey Sat gestoßen.
Derzeit habe ich hier eine zum Test.
Klanglich gibt es bis auf eine Delle bei 2,7K (vermutlich der Übergang zum HT) nichts asuzusetzen.
Gewicht und Größe sind genau passend für die Anwendung.
Ein Vergleich mit Dave 12+ und 12G2 konnte deutlich zu gunsten der Solton entschieden werden.
Leider hab ich dennoch ein Problem, bei dem ich mir keinen Rat weis.
Mit CD Musik sind die erreichbaren Lautstärken wirklich beachtlich für so kleine Kisten.
Leider verhält es sich bei Live Signalen anders.
Das alles live erzeugte (in diesem Fall Gesangsmikros, A-Gitarren und Keyboards, keine Drums) Peaks hat, die bei Konserve nicht enthalten sind ist klar.
Die Lautstärke ist auch nicht so ganz das Problem. Wobei ich z.B bei Keyboards schon mehr erwartet hätte, da ja auch nicht wirklich "live".
Sondern, das bei erreichen der Leistungsgrenze mit wenig komprimierten Audio Material jeder noch so kleine Peak sofort ein furchtbares knacken in den Tops erzeugt.
Das gerade bei Keybord - klängen dieser Effekt auftritt ist schon verwunderlich, auf 5m entfernung hab ich 83dBa gemessen, bei 84 hat es geknackt.
Matschige, pumpende Limiter sind das eine, das kann man hören und gegenregeln, aber das klingt sofort nach schwerem Defekt.
Wer schonmal ein 01v96 mit massiver Unterspannung gehört hat weis, was ich meine, das klingt genau so.
Es ist aber defninitv die PA, andere Boxen laufen mit dem selben Signal sauber. Spannung ist auch voll im grünen Bereich.
Hier steht was von Pumpenden Bass Linitern, aber nichts von knacken.
http://www.thomann.de/de/prod_…24479-7150tedxyakvbyk.pdf
Kann mir jemand sagen, ob das Teil defekt ist bzw. da evtl. gar kein Limiter drin ist.
Hat jemand Erfahrungen mit der Anlage?
Edit:
Der Hersteller schreibt auf seiner Homepage, das der Bass folgendes integriert hat:
» Inuput Left / Right
» Fullrange output Left / Right
» Volume control Left / Right
» Subwoofer level
» Limiter
» Phase
Also doch ein defekt?
