habe 4 Stk EV TL4025 w-bins ("Beamer"), als Chassis sind EV EVM15L Proline verbaut.
Da mir bei meiner letzten Veranstaltung 2 Chassis flöten gegangen sind, bin ich am überlegen alle 4 neu zu bestücken, da die EVM sowiso schon lange
nicht mehr Stand der Technik sind.
Habe bereits einige Forenbeiträge gelesen in denen Chassis für die TL4025 empfohlen wurden, nur ist das doch schon wieder einige Jahre her.
Da ich mit RCF bereits gute Erfahrungen gemacht habe und die Lesitung auch recht ansehlich ist, würde ich gerne einen RCF als zukünftige Chassis verbauen.
Habe daraufhin die t/s Parameter verglichen und einige der RCF gegenübergestellt.
Qts und fs sind ähnlich, aber VAS passt nicht ganz:
EVM 15L-PL VAS 245l Qts 0,23 fs 43
RCF 15N451 VAS 125l Qts 0,18 fs 34
RCF 15X401 VAS 146l Qts 0,29 fs 35 -> Qts zu hoch für Horn?
RCF 15N401 VAS 160l Qts 0,22 fs 34 -> würde am besten passen, leider keine 4.5" Voicecoil
Wie wirkt sich der unterschiedliche VAS-Wert aus?
Jetzt meine eigentliche Frage,
mein geschlossenes Rückkammervolumen beträgt ca 20l (abzüglich vom Chassis eingenommenes Volumen), kann es hier zu thermischer Überlastung kommen?
Findet ja überhaupt kein Luftaustausch statt und 1kW ist nicht gerade wenig "Heizung", im Gegensatz zu den 400W Electro Voice Speakern.
Durchschnitlliche Einsatzdauer pro VA beträgt ca 12h.
Bedämpft die (kleine) Rückkammer den Lautsprecher auch nicht zu sehr?
Habe bis jetzt immer einen Behringer DCX2496 verwendet (Low-Cut 45Hz; Trennfreq. 125Hz), da es aber auch genau für die TL Serie von EV einen
Automatic Crossover/Equalizer (XEQ-2) gibt, habe ich schon länger mit dem Gedanke gespielt mir diesen anzuschaffen. Kann ich den XEQ mit den neuen
Chassis überhaupt verwenden? (Da ja der Frequenzgang nicht genau der gleiche sein wird, denk ich dass der EQ dann ja auch nicht mehr passen wird, oder?)
Ein weiteres Problem ist die Einbaugröße der RCF, haben 393mm Overall Diameter, habe aber nur 380mm Platz. Hat hier jemand vielleicht Erfahrung ob es
möglich ist das Holz etwas auszufräsen, bzw. Chassis müsste dann auch an den 4 Berührungspunkten abgeschliffen werden, unter Umständen wären dann nur
noch 4 Befestigungsschrauben vorhanden...Denke aber dass sollte kein zu großes Problem darstellen, was denkt Ihr?
Zusammenspielen soll das Ganze mit dem Audience Delight AD-4 System:
4xTop (1x18"Beyma 18G400 + 2x8"Mid + 2"Horn)
2xBass (Doppel 18"Beyma 18G550)
Wäre toll wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
Danke
Daniel
