Hallo liebe Kollegen,
wer hat Erfahrungen mit der Netzwerkeinbindung von QL und RIO? Ich habe Fragen zur eindeutigen IP-Adressvergabe, da ggf. doppelt vergebene IP-Adressen problematisch werden können
Folgende Konfiguration liegt bei mir vor:
FoH: QL-Eth und QL-Dante sind gemeinsam mit Lichtsteuerung (MA-NET) und Router (DHCP, WLAN-AP) an einem GbE-Switch am FoH angeschlossen
Bühne: RIO, 2PortNode und Controller sind gemeinsam an dem dortigen GbE-Switch angeschlossen
FoH und Bühne werden mit einem CAT5e mit 1GbE verbunden
Es sollen die Audio-Daten auf Layer2 zwischen QL und RIO ausgetauscht werden, parallel dazu soll die Lichtsteuerung, der Controllerzugriff und künftig auch weiteres erfolgen.
Die IP-Adresse des QL ist statisch zu vergeben, dynamische Adressen scheinen nicht unterstützt zu werden.
Die IP-Adresse der RIO kann von DANTE, DHCP oder statisch im Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.31 vergeben werden.
Meine Frage ist nun folgende:
Wie stelle ich sicher, dass die standardmäßig von DANTE vergebene IP-Adresse nicht mit einer vom DHCP-Server oder einer anders (statisch) vergebenen IP-Adresse kollidiert?
Meine "Lieblings"-Lösung wäre: dynamisch vom DHCP. Aber funktioniert das dann noch, wenn der Router mal ausfällt und das Pult notfallmäßig direkt mit der RIO verbunden wird, also Daisy-Chain?
Wie finde ich eine RIO mit einer ggf. dynamisch zugewiesenen IP-Adresse später in der DANTE-VS wieder?
Wer hat hier Erfahrungen und kann mir Tipps geben?
Danke!
ps: das ganze funktioniert eigentlich schon, d.h., bislang hat die von DANTE der RIO automatisch zugewiesene IP-Adresse keine Probleme verursacht. Aber je größer das Netz wird, um so größer auch die Möglichkeit der Adress-Kollision ... und so bin ich eher theoretisch auf das Problem gestoßen, möchte es aber lösen, weil aus theoretischen Problemen auch schnell mal ganz praktische Probleme werden können
