nachdem mein erstes Problem mit dem d&b A1 Amp auf einem guten Weg ist kommt hier auf mich gleich das nächste. Diesmal im Videobereich.
Ausgangslage:
Großer Veranstaltungs-/ Konferenzraum.
- 5 VGA - Anschlüsse an verschiedenen Stellen in Bodentanks über RGBHV an einer Extron Kreuzschiene
Kabelwege zwischen 50 und 70 Meter
- 3 analoge Kameras Panasonic AW-350 A auf pan/tilt Köpfen, nur als Kontrollkameras gedacht
Kabelwege zwischen 20 und 50 Meter
über Composite an Basiseinheit, dann auf zwei Extron Scaler
- die 4 Scalerausgänge gehen dann auf die o.g. Kreuzschiene
- 3 PCs liegen über RGBHV direkt an der Kreuzschiene
Die Ausgänge der Kreuzschiene gehen auf
- 2 Beamer XF 47
- 3 VGA Anschlüsse in Bodentanks als "Monitor" z.B. am Techn. Platz, am Rednerpult
- 3 TP Transmitter (analog)
Nutzen vorrangig ein Laptops (manchmal auch zwei oder drei) mit PPT, PDF der mal ein Film.
Fixe Nutzung von 1024x768er Auflösung.
So das mal als Ausgangslage. Wie gesagt es spielt in Rahmen seiner Möglichkeiten recht gut.
ABER!!
Das ganze ist nun ca. 15 Jahre alt, und die Ansprüche, techn. Gegebenheiten und auch Gesetze (Inklusion) ändern sich.
Beispiele:
Die Kameras, die ursprünglich, für den etwas ungünstig gelegenen Tech. Platz // Technikraum ohne direkte Sicht gedacht waren, werden in letzter Zeit auch für Gebärdendolmetscher, Reder am Rednerpult auf der Leinwand genutzt. Jede Leinwand ist 4 x 3 Meter groß, was da von dem Kamerabild zu sehen ist ist in meinen Augen gruselig, für andere OK.
Auch die Frage nach Livestreaming hören wir in letzter Zeit öfters, kann ich aber noch ausreden.
Zu Dokumentation wird eine VA auch mal aufgezeichnet, Kamera über kleine FBAS Kreuzschiene direkt auf Festplattenrekorder. Zr weiteren Verwendung aber gänzlich unbrauchbar.
Apropos Gebärdendolmetscher. Vor 2 Jahren haben wir eine Induktionsschleife bekommen. Problem, bei höheren Pegeln die manche benötigen sieht man es als Einstreuung im Bild.
Viele Referenten kommen nun mit Geräten die HDMI, Mini-HDMI oder DP haben, geht derzeit nur über diverse Adapter was durchaus nicht immer optimal ist.
Man kann derzeit mit allem noch leben, findet Kompromisse damit alle zufrieden sind, aber eine gute und auch für mich zufriedenstellende Lösung ist es auf Dauer nicht.
Daher bin ich gebeten worden mich mal nach Lösungen und deren vermutliche Kosten (als Anhaltspunkt) zu schauen.
Es gibt ja wirklich schöne Dinge, auch in jeder Preislage, das Problem dabei ist. Ich bekomme nicht an jeden Punkt neue Kabel hingezogen, was die Auswahl eingrenzt.
Umstellung auf HDMI, DVI oder HD-SDI (egal wieviel Gs )
Eine für mich interessante Lösung wäre HD-SDI.
Zum Beispiel:
PTZ Cameras mit IP-Steuerung und HD-SDI Ausgang, müsste bei der Länge über das vorhandene RG59 gehen,
die auf einen BlackMagic ATEM Television Studio
dazu ein BlackMagic Smart Videohub und div. Wandler Teranex von BM
Die Frage die sich hier mir stellt ist:
Was passiert wenn ich z.B. eine XGA Auflösung auf HD-SDI wandle, und vor dem Beamer wieder zurück auf DVI gehe
Was sehe ich auf meiner Leinwand?
Das original oder ein skaliertes 16:9 Bild?
Andere Lösungen wären HDMI über 5xCoax (Kramer 640R/T) und eine HDMI oder DVI Kreuzschiene nehmen.
Der Atem gibt ja auch per HDMI raus, Ton benötige ich nicht geht seperat
Oder für die langen Strecken LWL Leitungen ziehen, dann auch auf DVI oder HDMI gehen.
Wandeln muss ich immer irgendwo.
Selbst wen ich alles auf digital umstelle, benötige ich die Option an den Rednerpultplätzen auch VGA anzuschließen.
Kramer SID-X3N als Eingangsgerät danach ein Extender HDMI auf COAX/LWL/HD-SDI
In welche Richtung würdet ihr gehen? Was würdet ihr wie ändern.
Welcher Vorteil hat DVI, welcher HDMI welcher HD-SDI? Welche Nachteile?
Michael
