Hallo zusammen
Ich hab' leider mal wieder ein Daslight Problem.
Ich kann die Lampen nicht mehr richtig ansteuern. Ich wollte eigentlich nur kurz etwas testen und habe zu dem Zweck zwei LED-Pars verschiedenen Typs angeschlossen.
Den einen Typ kann ich zwar ansteuern, aber das Signal kommt derart verzögert, dass es gänzlich untauglich ist (anstelle von Stroboblitzen blinkt der Par im 5 Sekunden Takt. Ausserdem war die DMX-Adresse immer um eine Stelle versetzt (z.B. war die Lampe auf 70, rot hätte auf 70 sein sollen, kam aber bei 71). Der zweite Par zeigt null Reaktion auf die Steuerung.
DMX-Kabel habe ich getauscht, das Problem zeigte sich identisch auf zwei verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Daslight-Versionen. Das Interface hat die aktuelle Firmware drauf, der PC den Treiber. Auch das Mini USB-Kabel habe ich getauscht.
Mir fällt grad keine logische Erklärung ein. Ist das Interface im Eimer? Habe ich etwas vergessen auzuprobieren?
