Wenn das Pult auf internen Clock steht kann es durch die PTP nicht mehr synchronisiert werden. Setzt man dann die Option der M-Dante "Slave to external wordclock" nicht gibt es zwangsläufig Probleme. Da GLD und M-Dante Karte nicht synchron sind.
Das wird wohl damals die Ursache gewesen sein, warum es DropOuts gab. Durch die Umstellung des GLDs auf Slave ist dieses dann mit der M-Dante synchron und wird auch durch einen anderen Master durch die PTP synchronisiert.
Warum A&H nicht grundsätzlich empfiehlt den Clock auf slave zu stellen kann ich mir nur mit einen größeren Jitter der M-Dante erklären. Ewt. läuft diese auch weg bei Erwärmung. Ich kann mir aber kaum vorstellen das die Clock Generatoren so schlecht sind auf der M-Dante. Jedenfalls habe ich noch keine negativen Auswirkungen bemerkt.
Der BCM Algorithmus nimmt nicht nur die Wertigkeit als Maß sondern auch weitere Kriterien. http://www.tekron.com/sites/de…rent_clock_whitepaper.pdf
