Baue mir gerade ein Heimkino etwas größer auf.
Habe als Haupt und Center Boxen die VISATON CONCORDE MK3 wem das was sagt und bauer zum Kinosehen einen großen TL-SUB dazu.
TL-SUB: http://www.visaton.de/de/bauvo…oofer/tl_sub30/index.html
Concorde: http://www.visaton.de/de/bauvo…concorde_mkiii/index.html
Bei der Konstruktion handelt es sich um eine doppelte Transmissionline, die mit zwei TIW 300 - 8 Ohm ausgestattet ist. Durch den Verzicht auf eine Bedämpfung wurde ein enormer Wirkungsgrad, der mit der Eckaufstellung einen Pegel von 114 dB bei 20 Hz und einen maximalen Schalldruck von 121 dB ab 30 Hz, ermöglicht. Der Pegel wird dabei durch die Mechanik der Chassis begrenzt, so dass die mechanische Belastbarkeit 200 W nicht überschreitet. Es empfiehlt sich der Betrieb mit einem Verstärkermodul bei einer Trennfrequenz von 50 Hz einem Subsonic-Filter, um die Lautsprecher vor mechanischer Überlastung unterhalb von 15 Hz zu schützen.
Jetzt habe ich noch bei meinem alten einfacheren Profisorischen SubWoofer eine ZECK PT7 laufen.
Jetzt hätte es mich interessiert ob diese Endstufe für diese Frequenzen geeignet wäre.
Betrieben wird pro Kanal ein 12" mit 8Ohm.
Leistung wird etwa 200Watt an 8Ohm benötigt aber in einem Bereich von 18-75Hz
Vielleicht hat wer Erfahrung mit dieser Endstufe.
Ansich ja eine gute Endstufe oder?
