Tach,
ich wollt mal einen Thread eröffnen wo es um Techno Musik, die DJ's die sie auflegen und die passenden Anlagen geht. Ich selber oute mich als DJ kann es aber absolut nicht ab wenn jemand am Gain dreht. Ich mache das wirklich nur wenn das Musikstück zu leise auf dem Medium ist und Pegelmäßig angepasst werden muss.
Am EQ spielen tue ich selten und wenn dann nur in Richtung leiser um nicht zwangsweise in den roten Bereich des Pults zu kommen weil zwei Bassdrums bei einem Übergang zwischen zwei Liedern synchron übereinander liegen.
PA Anlagen für Techno Hörer sollten ausreichend dimensioniert sein weil sonst der Spaß verloren geht. Die Musik muss laut sein und den Bass muss man spüren, dann ist es ok. Ich zähle jetzt mal ein paar Punkte auf die mist sind bei einer PA Anlage für Techno.
1. Tops mit zu kleinen Basschassis.
Wenn die Tops durch die kleinen Bässe nicht in der Lage sind ordentlichen Kickbass zu machen und nicht weit genug runterzuspielen um den Subwoofer gut anzukoppeln ist das echt mist. Solche kombinationen gibt es in vielen Discos und die sind echt jämmerlich. 18" Subs und Tops mit 16cm Bässen oder so.
2. Billige Tops.
An den Tops sollte man auf keinen Fall zu viel sparen. Sie sollten schon einigermaßen gut klingen aber trotzdem auch hohe Pegel machen können. Mit einigermaßen guter Klang meine ich keine zu dumpfen und keine zu grellen Höhen, der Bass sollte nicht klingen als ob man an eine Tür klopft (schmalbandig klingender Kickbass "wie von einem Ghettoblaster").
3. Subwoofer.
Die Subwoofer sollten sollten natürlich hohen Pegel machen und eher eine Abstimmung auf den mittleren Bassbereich haben. Absolut tiefe Bässe brauch man nicht unbedingt. Der Bass sollte schnell sein und trocken und nicht einfach nur zu den Tops Brummen, also nicht zu tief abgetrennt sein. Das erfodert natürlich Endstufen mit einem hohen Dämpfungsfaktor.
Das ist meine subjektive Meinung die ihr ruhig anfechten könnt.
Oliver
