Ich suche ein Horn dass im Bereich 90 bis etwa 160 Hz richtig Druck machen kann. Besser noch bis 200 hz hoch. Hab ein paar kleine Top´s (JF100) und nen Subbass (SB1000) die ich für Disco VA´s etwas verstärken möchte. Der Punch fehlt halt, da der Bass untenrum zwar mehr als nur Bass macht, aber er ist im Kick halt n bisschen langsam.
Würde dann auf nen Subbass n Basshorn staken und 2 Tops drauf stellen. Das ganze soll halt kombinierbar bleiben.
Die Maße sollten ungefähr 75cm Hoch und 53cm Breit sein. Tiefe relativ egal, aber je weniger desto besser. Vorne kommt zwar ein Gitter davor, aber lieber wäre mir ein Horn, wo der Speaker komplett innen sitzt.
Hab mir heute mal das Horn von Visaton angehört. Im Prinzip ist das ziemlich gut, nur ein wenig schwach auf der Brust. Sollte also was in Richtung 500 Watt umsetzen können. Ob 15" oder 18" ist eigentlich gleich, lieber wäre mir 18", wenns mehr drückt.
Wäre dankbar für eure Vorschläge (können auch Alternativen sein), Erfahrungsberichte und evtl. Baupläne bzw. Links dahin.
Vielen Dank.
Gruß Thorsten
