Ich hab da ne Wirre Idee
Wenn größe, Kosten und Skalierbarkeit nicht so die Rolle spielen:
und das ganze eher für Techno anwendugn verwendet wird
müsste das konzept doch auf gehen.
Das hier sit für ein Top bzw eine Seite gedacht
6stk 2x12" Basshorn
2stk 6x12" kickhorn 50-70grad
1stk 12x8" midhorn 50-70grad
1stk 3x2"1" BMS horn 50-70grad
1.
Da gehört unten so ein Fundament mit recht viel tief gehenden doppel 12"ern Labhörnern hin.
LAb 12er von emminence
oder Bassmax B2 18"
Aura oder Mccauley 18"
so 30-80hz
2.
dann zwei 6x12"er Kurzhörner darüber,
80-320hz
Hellmichs Hörner müssten es doch gersde tun dafür.
B&C 12PZ32 evtl geht ja auch ein 18sound
3.
Dann so 12x8" Konus mit ganz speziellem Waveplug Mid-Bass-Treiber
320- 600hz
heir der 18soudn 8MB400 doer 8M400
4.
Dann ein Packen 2"er BMS 4590 in tiefen hörnern drauf mehrer neben einander, wie in einem MSL 10 doer MSL 6 top
600- 6khz
5.
Ganz oben dann haben wir ja dank des BMS 1" höhen ohne ende
6khz bis 20khz
6.
Das ganze dann voll aktiv angesteuert mit Bss Minidrive 336
5 wege aktiv halt plus noch eine frür infill und so. oder noch mehr bässe
7. die Abstrhlcharakteristic müsste so ca. 50-80grad haben.
je nach dem, was sich besser für das 3er array des BMs realiseierne lässt.
8. da das ganze modular sein soll
sollte sich die masse der tops bzw des Mid kabinets am Bass also des Labhorns bzw. de BAssmaxx anlehnen.
9 . Fliegen über MAN ambesten.oder über ancra schiene, die vorne und hintne im Kabinett sind.
10.
verkabelung über Licht harting 12x2,5qm.
da gehen dann 6 kanäle drauf.
4x Bass
4x Kick
4x Mittelton
2x Höhen
davon immer 2stk in jede box und 2stk zum weiter schleifen gut und billig un dimmer vorrätig.
11. kosten
Bass
18" so ca. 800€ stk
12" so ca. 300€ skt (600€ da immer 2benötigt)
hier muss man min 4stk drunter legen
3200 €
2400€
Holz so 600€
2400€ Gehäuse
Kickhorn
12" so ca. 200€ 12stk sind erforderlich 2400€
ghäuse so 600€ mit Hornflare
Midhorn
12x8" stk 120€ zusammen 960€
gehäuse 900€
Hochton
3x2" stk 400€ 1200€
ghäuse 600€
AMps
nehmen wir mal Tamps
19xtamp 3200 a 500€ 9500€
2x tamp 1400 a 200€ 400€ für die 1"
1x controller bss a 1800€
Racks und verkabelung
so 2000€
was haltet ihr von dem Konzept ???
ind den Amps ist es so, dsa alle speaker einzeln geampt sind damit wäre es möglich pro seite 3x so ein setup zu betreiben.
mann kann es dann einfach durch linken.
_____________________________________________
DAs fetteste PA der Welt
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:04 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:41 ]</font>
