Die EV-Plastikboxenkopie von Thomann klingt zum davonlaufen.
Das ist wie mit den Boxen die wie Control1 aussehen und nur fünf Geld neunzig kosten....;-)
günstige 15/1" tops - was gibts für alternativen ?
na aber für das geld und gegen piezo´s sinds schon welten...klar, das "vorbild" (ev) ist schon "besser". ich bin kein fan von plastik, man sollte aber auch für die leute mit dem kleinen geldbeutel was haben. und da ist die pa300/500 schon keine schlechte wahl.
so...und jetzt steinigt mich
thomann oder DAS oder DAP boxen modding das wär mal nen sport.
gegen geld mach ich das.
also schickt mir eure boxen und wir modden die.
ich weiß gar nicht was ihr immer alle habt und ich finde die Kanisterboxen gut und jeder der zu mir hin kommt und ne biligere Box am Start hat die Besser klingt und Lauter geht der kriegt nen riesen Orden von mir und ich kauf ihm die Boxen natürlich auch ab also leute das Angebot steht und setze sogar einen drauf sie können sogar noch 30% teurer sein als das was ich für meine ADJ L400 bezahlt habe.
Und ich glaube da kommt keiner denn die dinger gehen so sau gut mit meinen RCF Bässen zusammen und geflogen kommen sie auch noch Besser. Und früher war ich auch der meinung Plasik ist Scheiße und nur Marken sachen gehen gut aber man muß es halt Probieren. -
naja,
je mehr leute, desto mehr unterschiedliche meinungen....
ich werd mir jedenfalls mal 4 stück von den dap k-115 holen und mal anhören, evtl. gegen die thomann-boxen probehören. wenn die was taugen (zumindest für den geplanten einsatzzweck), sind sie zumindest ihr geld wert.
daß man den klang nicht mit irgendwelchen marken-tops messen kann, ist mir schon klar, aber die liegen ja preislich eh deutlich höher, und ich brauch sowieso für 08/15 gartenparties oder mal als dj-monitoring ja kein high-end material -
hi,
hab am we die dap k-115 mal auf einer veranstaltung ausgetestet (alte fabrik, dancefloor ca 5X10m, drum and bass/jungle), und muß sagen, daß die teile besser sind als ihr ruf. zwar sind die höhen im fullrange-betrieb etwas dominant, aber mit einem eq doch gut hinzubekommen, und als tops dafür schön durchsetzungsfreudig. eigentlich wollte ich die vier tops an 1,4kw mit insgesamt 4 kappa lf an 2,4kw kombinieren, allerdings waren die tops für die bässe "zuviel", deswegen nur zwei stacks mit je 2 bässen & 1 top. werd mir halt noch vier br-kisten zusammenschrauben, dann sollte das hinkommen ;-))
so von der verarbeitung usw. ist mir nichts negatives aufgefallen, handling usw passt für das geld.
also dann
Zitat von "ddt"
hi,
...zwar sind die höhen im fullrange-betrieb etwas dominant, aber mit einem eq doch gut hinzubekommen, und als tops dafür schön durchsetzungsfreudig...
hier gibts jetzt den Schnellkursus " Wie spare ich mir den Equalizer wenn der Hochtöner etwas vorlaut ist " oder auch bekannt unter " HighEnd Pfusch für ganz teuer Geld"... aaaaaaalso:
1.) Tieftöner rausschrauben...
2.) Spannungsteiler so -3 bis -6 dB, je nach Geschmack, vors Horn setzen
3.) Spannungsteiler mit nem 1 - 1.5 uF Kondensator überbrücken
4.) Tieftöner wieder reinschraubenErgebnis: Hochtöner untenrum schön gebremst aber der oberste Hochtonbereich wird ungebremst durchgelassen... das gibt nen schönen "strahlenden" Hochtonbereich... ganz ohne teure Elektronik und belastbarer wird der HT noch obendrein... abba bitte mindestens 20 Watt Wiederstände benutzen... sonst spart ihr euch demnächst auch noch die Nebelmaschine
Frank N. Stein
Kanst Du mir das mit dem Spannungsteiler etwas näher erläutern?
Ich habe auch ein Paar dieser K115 und bin eigendlich zufrieden, wenn nur der HT nicht etwas Vorlaut wäre.Wie ist die gemeinte Schaltung aufgebaut? Machen Das die Widerstände mit, den die Box ist auf 400w RMS ausgelegt?
Alex
ist es das:
http://www.intertechnik.de/tec…e/frame-Dateien/wider.htm
was du vorschlägst? -
Ja, das meint er und über den als R1 bezeichneten Widerstand einen 2,2uF (kann auch ein bischen variiert werden) Folienkondensator drüberlöten. (zieht dann je nach Größe da wo der Rolloff des Treibers einsetzt die Höhen an, in dem er bei den entsprechend hohen Frequenzen den R1 überbrückt)
Spannungsteiler deswegen und nicht einfach ein Wiederstand vor den Treiber, damit die Weiche weiterhin die gleiche Last wie vorher sieht.
Je nach gewünschter Bedämpfung (fang mal mit 3dB an) und der Impedanz des Treibers aus der Tabelle die Bauteilewerte entnehmen.
Und schon auf alle Fälle die 20W Typen der Widerstände hernehmen. (kosten ja fast nix)Sollte aber eigentlich der "Weichenkonstrukteur" machen und nicht der Käufer der Kiste, aber lassen wir das......
Ja genau so habe ich es gemeint.
Es müssen aber keine Mox Wiederstände sein, normale Keramik tuns auch.
20 Watt oder um ganz sicher zu gehen.
Wenn z.B. 10 Watt gebraucht werden, 2 x 20 Watt parallel schalten, dann haste 40 Watt Wiederstände.
Das Absenken und der Bypass Kondensator erfolgt nach Geschmack.
-3db = halbe Leistung am HT
-6 db = 1/4 Leistung am HT
-9 db dürfte evtl. schon zu heftig sein....Gruß
Frank N. Stein
"Wenn z.B. 10 Watt gebraucht werden, 2 x 20 Watt parallel schalten, dann haste 40 Watt Wiederstände. "
....was will er uns damit sagen...;-)
Sorry,
da hab ich mich ja total verhauen.
Gemeint war:
wenn ein 10 Ohm Wiederstand gebraucht wird, kann mann auch 2 Stk. 20 Ohm Wiederstände parallel schalten und man erhält einen 10 Ohm 40 Watt Wiederstand.
Für den Fall das jemandem 20 Watt als zu gering erscheinen und er lieber verdoppeln möchte.
So, hoffe es haut jetzt besser hin.
Es gibt aber auch echte 50 Watt Wiederstände, allerdings kosten die schon ein paar Eurochen....
Frank N. Stein
guckt mal nach dem user:
audio-zenit
der hat nen paar nette low budget bausätze im programm.
da kriegt man z.b. ne 12/ 3/4" kombi mit weiche für 110€...
15/2er hat er auch einige.hat nen sehr gutes preis leistungverhältnis und die sachen klingen um einiges besser als viele hier genannten brüllwürfel.
