Inwiefern hilf einem ein Beatcounter, zwei Musikstücke (Techno) auf die gleiche Geschwindingkeit zu bringen. Ist es für den Anfang hilfreich einen zu besitzen oder hilft da nur üben, üben, üben...
MfG Stephan
MfG Stephan
Er hilft schon...alleine schon um zu schauen, ob beide ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben...dann ist aber auch Schluss, ab da: Üben Üben Üben!!!!
Thomas
ich würde davon abraten, sich auf einen beatcounter zu verlasssen. besser ist es, nach gehör zu mixen, und da gibts halt nur die möglichkeit "üben, üben, üben"
also ich würde für dern anfang einen vollautomatischen nehmen....das hilft schon gut weiter....
mfg
was heißt vollautomatisch?!
Hast du da ein spezielles Gerät als Empfehlung...
MfG Stephan
also ich habe indirekt einen eingebauten im pioneer pult....oder halt ein behringer pult....da gibts auch viele modelle die einen eingebauten haben....oder der externe von numark ist auch nicht schlecht...
am besten natürlich einen der möglichs oft die bpm aktualisiert...nicht wie der reloop zum beispiel....
mfg
also die beatcounter in den behringer-geräten (vmx-serie) sind ja voll fürn arsch, ungenau, keine nachkommastellen und nur bis 160bpm ! davon würde ich abraten
Nen ganz neuer Mixer sollte es auch nicht werden.
Wär noch froh über einige genaue Tip's wie diesen hier?!
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-162145.html
Gibt es auch von amtlichen Firmen Geräte dieser Art oder sollte man wirklich ganz drauf verzichten, bevor man Numark mitschleppt...
MfG Stephan
Also erleichtern tut einem ein Beatcounter das auflegen, die Sache ist aber das man es lieber ohne lernen sollte und das die automatischen Beatcounter manchmal auch ziemlich falsch gehen und man dann auf einmal da steht. Ich würd lieber ordentlich üben.
naja für den anfang halt....aber ich würde den numark nehmen..
mfg
ein Beatcounter ist soweit wichtig, um den Beat des Liedes zu ermitteln. Er sollte relativ genau sein - evtl. extern.
Ich habe dann die Stücke in eine Excel Liste auf dem Compi gespeichert und kann so ablesen, welches Stück ungefähr dazu passt. (Mit einer Bemerkungsspalte) - Ich bin halt alt und kann mir nicht alles merken
So aber wenn Du glaubst, das man eben 2 Stücke die z.B. 130,3 Beats haben in die CD Player schmeißen kann und fettich.....
Ne da hilft wie immer nur üben üben üben üben.....
CU
DJ Detto
PS um mal wieder zum Thema zurück zu kommen
Hab bei Numark keinen Counter gefunden, ist der nicht auf der Homepage aufgeführt?!
Wo gibt es günstig einen...
MfG Stephan
Das Ding vom Terroristen ist gar nicht so verkehrt. Das zeigt sogar an wie weite die Tracks auseinander liegen und wann die Beats genau übereinander liegen und hat da diese Anzeige in der Mitte für.
genau!!!!ich hatte diesen nähmlich am anfang selber....und der hat fuktioniert wie er sollte...aber dafür kost er halt auch ein bissel was....aber jetzt habe ich ja einen eingebauten im pioneer pult....sobald ich aber auf a&h oder rodec umsteigen werde...kommt der numark wieder....grad um schon zu wissen wieviel bpm ein track hat.....dann kann man seine platten besser beschriften und ordnen...
mfg
Danke für eure Antworten. Der Numark ist wirklich nicht ganz preisgünstig aber wenn er funktioniert ist ja gut. Werde mich noch ein wenig ohne einen Counter probieren und falls keine Besserung in Aussicht ist, mir diese Hilfe zulegen.
Nochmals besten Dank, mit tiefer Verbeugung tritt ab...
Stephan
Du kannst zum üben ja auch mal zwei gleiche oder gleich schnelle Tracks mal auf die Plattenteller oder in die CD Player schmeissen und erstmal so trainieren wie man am schnellsten und besten die Tracks übereinanderlegt.
Üben, Üben und nochmals Üben!
Habe schon mit Pioneer, Behringer, Reloop.. Countern gearbeitet und richtig verlassen wollte ich mich nicht darauf! Der lenkt schon fast eher ab...
Jeden abend 1-2 Stunden üben helfen wirklich! Wobei das mit Plattentellern natürlich noch am besten geht! (Wobei die neuen Pioneerund Denon Single-CD-Playerecht geil zu bedienen sind!)
Ich würde mir auch nicht umbedingt die Platten mit den BPM-Wert beschriften und danach ordnen oder sogar auflegen! Die ganzen Techno und Trance Brüller haben auch nicht immer die gleiche Geschwindigkeit! Zwischen Going Insane (Warp Brothers) und FunnyWalker (The Difference) liegen schon einige Beats. Die Platten gehen aber trotzdem zusammen! <- Jetzt mal als einfaches bsp. !
Dreh einfach deine Anlage schön auf, spring im Takt hinter den Tellern rum und lasse den Takt in deinen Körper übergehen. Dann passt das schon!
MfG Daniel
Ach ich würde dir noch raten nicht so viel mit cd´s zu mixen weil mit cd´s eigentlich jeder auflegen kann....würde lieber mal mit platten üben....
übe zum beispiel auch die pegelanpassung und natürlich auch die syncronisation von 2Platten....
mfg
Klang Terrorist
Da gibts nur ein Problem: Ich habe keine Table und nur Platten aus den 80ern :wink:
Hab nen Doppel-CD der Pitchfader und Pitch-Bend Rad/Tasten hat. Mehr steht mir nicht zur Verfügung.
Ich werde mich mal ein paar Abende hinsetzen und üben üben üben.
Werde berichten,was daraus geworden ist...
MfG Stephan
