Welcher B&C Speaker ist für BR am besten?
  • Miguelino
  • 13. Dezember 2003 um 19:34
  • Miguelino
    möchte 4 BR-Subs bauen!
    Der B&C 15PS40 kommt tiefer in 120 Liter (und ist etwas billiger)
    Der B&C 15PZB hat mehr Wirkungsgrad und spielt in
    optimalen Gehäuse von ca. 90 Liter zwar nicht ganz so tief
    aber vielleicht doch ausreichend bei zwei pro Seite!
    (Beide 700 Watt, der PZB hat aber 2mm mehr Hub,
    obwohl er nicht so tief spielt!)
    Betrieben werden soll das ganze an ner TA 2400
    also für jeden Sub höchstens 600Watt.
    Ok, der PS40 ist da mechanisch schon an der absoluten! Grenze
    Lowcut wäre auf jeden Fall 40Hz!!!
    Obere Trennfrequenz 100 -130Hz
    könnte man den PZB höher laufen lassen?
    Hat jemand Erfahrung, was würdet ihr raten?
    Gibt es Alternativen im selben Preissegment
    (meine nicht Kappa 15LF, aber auch nicht RCF..200Ak, der mir deutlich zu teuer ist! :-? )
    • 13. Dezember 2003 um 20:00
    mhh also der pzb ist irgendwie nicht hü und nicht hott.
    ich würde an deiner stelle eher zwischen 15ps40 und 15 tbx 46
    entscheiden.
    wenn du viel amping hast und dir der tbx nicht zu teuer ist auf jedenfall diesen nehmen.
    ist ein sehr gutes chassis.
    der ps ist für geringeres amping und geldbeutel wiederum zu bevorzugen.
  • Miguelino
    • 14. Dezember 2003 um 19:17
    Danke Thomas,
    der TBX ist wirklich ein guter Vorschlag,
    glaube der würde schon in ca. 100 L netto mit 40 Hz Tuningfr.
    ziemlich gut gehen. (aus dem Bauch heraus geschätzt)
    Jetzt hab ich da aber ein Problem:
    Wenn ich mit WinIsd simuliere (beta version), spuckt mir das Programm ein 40 Liter Gehäuse aus!
    (100 Liter sind unmöglich! -> Wo liegt der Fehler? :( )
    Parameter:
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/15tbx40.htm
    Setze ich Qts von 0,28 auf 0,35 wie zb. beim RCF 15P200Ak
    komm ich auf ein 80 Liter Gehäuse! Über 90 Liter wird`s dann schon wieder richtig hässlich!
    Und das WinIsd zu lange Tunnelenden angibt weiß ich, aber bei
    4 runden Ports a 10cm Durchmesser ne Länge von 50cm???
    Net wirklich oder?
    Kann mir das jemand mal in ner eigenen Simulation überprüfen?
    Wäre jedem für Hilfestellung dankbar!
    Michel
  • SRAM
    • 14. Dezember 2003 um 19:37
    Ist kein Fehler: die 40 Liter sind nach "reiner Lehre". Chassis mit solch kleinem Q verhalten sich nunmal so, kann mann nicht ändern.
    Aber 100 Liter bei 45 Hz tuning gehen auch, es gibt eben einen kleinen "Durchhänger" von ca. 2 dB bei 80 Hz.
    Gruß SRAM
    P.S.: bassreflex-tauglichere Chassis haben i.d.R. ein etwas höheres Q, wie hoch, das ist Geschmackssache, ich tausche lieber etwas mehr Volumen gegen Minimierung des Aufwandes an Chassis und Amping. :wink:
  • Kalle112
    • 15. Dezember 2003 um 19:55
    die tbxe sinb echts ehr gute br pappen
    höre sie gerade in diesem moment
    einfach so 1...2kw drauf geben und gut ists
    klingen sauber und trocken, machen mords pegel und sehen top aus!
  • Miguelino
    • 15. Dezember 2003 um 20:22
    glaub ich dir,
    man verschenkt zwar laut Simu ca. 1,5 db in einer Senke
    bei 80 Hz im Frequenzgang, ist aber selbst da noch lauter als ein 15PS40!
    Was das Groupdelay anbetrifft:
    Bis 60Hz extremst niedrig!!! :) und dann allerdings ein starker Anstieg,
    Mir steht allerdings nur ne TA 2400 zur Verfügung,
    also bei geplanten 4 Kisten net also viel, dürfte aber reichen
    (man müsste sich dann auschließlich um die TA2400 und SOA Gedanken
    machen bei 600Watt pro Speaker, der dürfte wiederum nur lächeln :D )
    Werd mal Preise für den TBX anfragen gehen!
    PS: Wie hast du deine Pappen verbaut?? Liter, Tuning, Ports?
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
