Was haltet ihr von Isobaric-Anordnung?
  • Master Spam
  • 18. Dezember 2003 um 14:11
  • Master Spam
    ich will mir in fernerer Zeit einen 2x18" Sub (mit Eminence Kappa 18) bauen. Allerdings bin ich noch am überlegen, ob ich 2 Einzelsubs oder einen Isobaric-Sub bauen möchte. Kann mir jemand die Vor- und Nachteile der Isobaric-Bauweise erklären?
    Der Account wurde gelöscht.
  • Master Spam
    • 18. Dezember 2003 um 14:16
    Und dann noch eine Frage:
    Damit soll ein Raum von ca. 100 m² mit ca. 350 Personen mit gemäsigter Lautstärke (also kein Discopegel, eher so Kinopegel) beschallt werden. Reicht das aus?
  • audio-zenit
    • 18. Dezember 2003 um 14:26
    Da hast Du Dir so ziemlich den bescheidensten Lautsprecher ausgesucht.
    Wenn es wirklich nur um 100m² mit moderater Lautstärke geht, sind auch 2 Kappa 15 LF ausreichend. Hierzu gibt es genug Beiträge ( Suchfunktion benutzen ).
    Gruss Jürgen
  • Master Spam
    • 18. Dezember 2003 um 14:47
    Würde ich gerne machen, nur funktioniert irgendwie die Suchmaschine bei PHPbb nie richtig. Kappa AND 18 liefert jedenfalls keine Ergebnisse.
  • Master Spam
    • 18. Dezember 2003 um 14:48
    Ich habe bereits 15"er für die Tops (Volt ps15/300), wobei ich noch die Hochtöner kaufen muss und wollte dazu noch einen 2x18" Sub, damit der Tiefbass besser rüberkommt.
    Zur Not darf es auch noch ein kleines bisschen teurer werden, wie sind denn die Sigma 18 und Omega 18?
    Was sind eigentlich die Unterschiede der Eminence PRO-Serie gegenüber der normalen Serie? Lohnt sich der Mehrpreis?
  • Bass-T
    • 18. Dezember 2003 um 14:55
    Die pro serie, zumindest den für dich in frage kommenden kappa lf ist nicht lohnenswert, das pro macht noch weniger hub als der normale und ist allgemien auch nihct so basstauglich, sonst besteht der unterschied noch darin das der pro nen gusskorb hat. aber darüber gab es auch schon ausreichend diskursionen ob es das umbedingt sein muss. ich würde dir raten den normalen zu nehmen das geld lieber in besseres gehäuse finish investieren z.b warnex anstatt filz usw.
    mfg basti
  • audio-zenit
    • 18. Dezember 2003 um 16:03
    Sigma 18 im 180 L-Gehäuse geht im Gegensatz zum Kappa 18 ganz gut.
    Omega geht im kleineren Gehäuse mit weniger Tiefbass.
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 20:34
    Zur Isobarik-Anordnung:
    Vorteile: Geringeres Volumen des Gehäuses, Verzerrungen durch unsymmetrische Aufhängung können je nach Aufbau veringert werden.
    Nachteile: 3dB weniger Schalldruck als ein einzelner LS (= doppelte Leistung für den gleichen Schalldruck nötig), nicht deutlich über 100Hz einsetzbar
    Bau lieber Doppel-15er mit dem Kappa15lf. Der hat keine Nachteile im Tiefbassbereich gegenüber den von dir angesprochenen 18ern, eher Vorteile. Es gibt auch kein Gesetz, das vorschreibt, dass unter 15er Tops unbedingt 18er müssen......
