  4. Lichttechnik & Effekte
billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  • skippa
  • 11. Oktober 2026 um 19:33
  • skippa
    ich brauche ein Rudel billiger Scanner. In die Auswahl kommen der TSL-1000/MK2 von Eurolite, der TSL-1500 von Eurolite und der Vector-Scan von JB-Systems. Alle Geräte scheinen auf der glöeichen Grundkonstruktion zu basieren, wenn man sich die Gehäuse mal genau betrachtet:
    Weiss jemand von euch wer das Gerät tatsächlich herstellt?
    -skippa-
    • 11. Oktober 2026 um 20:13
    Hab' mal die KI gefragt:
    In der Licht- und Veranstaltungstechnik ist es eine extrem weit verbreitete Praxis, dass Marken wie Eurolite (Steinigke) und JB Systems (Beglec) die Gehäuseform, die Linsenanordnung und mechanische Plattformen von chinesischen OEM/ODM-Herstellern (wie beispielsweise Hi-LTTE, LightSky oder ähnlichen grossen Fabriken in Guangzhou) einkaufen. [1, 2]
    Dass der Eurolite TSL-1500 und der JB Systems Vector Scan optisch nahezu identische Gehäuse nutzen, liegt genau daran: [1, 2]
    • Die "Open-Mold"-Plattform: Die Spritzgussformen für die Kunststoffteile und die Metallchassis werden vom eigentlichen Produzenten in China entwickelt. Mehrere europäische Marken können dann auf dieses "Standardgehäuse" zugreifen.
    • Unterschiede im Innenleben: Auch wenn die Hülle identisch aussieht, unterscheiden sich die Geräte meistens im Detail. Der Eurolite TSL-1500 besitzt beispielsweise eine stärkere 150-Watt-LED und ein 4-Facetten-Prisma, während der Vector Scan mit einer 100-Watt-LED und einem 3-Facetten-Prisma ausgestattet ist. Auch die DMX-Kanalbelegung und die Software auf den Platinen werden oft individuell für die jeweilige Marke angepasst. [1, 2, 3]
    Es handelt sich hierbei also um klassisches Badge-Engineering: Die Basis-Hardware (Gehäuse, Spiegelmotorik, Kühlung) kommt aus derselben Fabrik, das Label und die genaue technische Bestückung werden für den jeweiligen Vertrieb angepasst.
  • skippa
    • 11. Oktober 2026 um 21:07
    ich habe natürlich auch so eine KI Befragt, da kam nichts heraus was ich nicht auch schon vorher wusste. Zudem ist die KI dumm, da der TSL-1500 eine komplett andere Kontruktion als der TSL1000/MK2 und der Vector Scan ist. Den Hersteller konnte sie nicht ermitteln.
    -skippa-
    • 11. Oktober 2026 um 21:19
    Manchmal ist die KI erschreckend scharfsinnig und auf den Punkt, manchmal extrem weit weg von der Realität.
    Ich habe noch versucht, die Bilder rückwärts zu suchen - das bringt oft bei OEM Produkten den einen oder anderen Treffer. Hier war allerdings leider kein Gerät dabei, das passte.
    • 11. Oktober 2026 um 22:58
    ich habe einen rudel 1000er als dauermiete in einer disko verbaut. die liefen 2 jahre ohne streß und sind auch heute noch im einsatz. zu den betriebstunden kann ich gerade nichts sagen.
  • Christian S.
    • 12. Oktober 2026 um 16:23
    Fragt doch die KI eher welche Plattform sich zur Geschäftsanbahnung eignet oder lass' sie eine Liste der Firmen zusammenstellen.
    Wenn' den Anbietern in Fernost die Menge, Features und Preis und die werden sagen ob sie's können oder nicht bzw. werden das intern an den richtigen OEM weiterreichen.
    • 12. Oktober 2026 um 17:14
    Fragt sich, ob "ein Rudel" der Mindestbestellmenge für den Chinesen ausreicht? Und macht man sich dann nicht quasi als "Hersteller" auch mehr haftbar, als wenn man z.B. die Eurolite kauft?
    An sich schade, dass Scanner so eine Nische sind.
  • MoDis
    • 12. Oktober 2026 um 17:53
    Wahrscheinlich alles andere als günstig, aber jetzt neu auf dem Markt. 400W LED-Scanner: https://roxxlight.com/de/cluster-m2/
    • 12. Oktober 2026 um 19:00
    die wichtigste frage ist: was ist dnn ein rudel?
    wenn du den kram aus china importierst, bist du der inverkehrbringer in der eu. das zieht so nette fragen wie ce-zeichen, elektroschrott verwertung, etc nach sich. das meiste davon wird im falle eines versicheurnschadens relevant. da dann allerdings richtig.
    • 22. Oktober 2026 um 13:56
    Guangzhou Rico Technology Co., Ltd., 160€ netto direkt aus China. Nutze die Alibaba Bilder Rückwärtssuche ;)
    • 22. Oktober 2026 um 14:01
    Der Alibaba Chinese liefert in der Regel ab Stückzahl 1, manchmal auch 2. Direkt ab Hersteller habe ich auch selten mehr als 2 ordern müssen.
    Habe neulich bei einem richtig großen Hersteller von Schaltnetzteilen die in allen Cameo, Eurolite, "you name it" Lampen verbaut sind acht Netzteile bestellt. 9€ beim Chinesen, 50€ wollte Steinigke ...
    • 22. Oktober 2026 um 14:08
    bleibt ja immer noch die frage unbeantwortet, was man sich denn unter einem Rudel vorstellen darf :)
    ich habe die von eurolite sowohl den 1000 als auch den 1500. machen beide bis dato keine schwierigkeiten.
  • skippa
    • 22. Oktober 2026 um 17:59
    "ein Rudel" wären in meinem Fall 40 Geräte + Spare.
    Die 1500er haben wir auch im Clubbetrieb, die sind gut, haben allerdings nur 8Bit Pan/Tilt, was im Discobetrieb aber nicht auffällt. Sehr hell, nette Gobos und ein schönes Tiefblau.
    -skippa-
    • 22. Oktober 2026 um 21:00
    Bei 40 Geräten kannste schon mitsprechen was du drin haben willst.
  • Martin2003
    • 22. Oktober 2026 um 21:06
    Der TSL1500 von Eurolite ist richtig gut für das Geld. Klar, kein Markenteil, aber da kommt echt viel Licht raus. Die rotierenden Gobos sind nicht ganz so toll, aber die kann man ja austauschen. Ansonsten gut hell und schöne Farben. 8 Bit hat mich bisher nicht gestört auch bei langsamen Moves. Habe den TSL1500 mal gegen den Varytec Heroscan 150 1:1 getestet, der geht da echt unter.
    Eigentlich schade das es aktuell nur 3-4 wirklich gute Markenscanner gibt. Ich würde sofort auf Scanner umstellen wenn es da was bezahlbares gibt (bis 2000 Euro) das mit JB P9 mithalten kann
    • 22. Oktober 2026 um 21:07
    Ich habs bei JB schon mal in den Raum geworfen, dass der P5 nen Spiegelkopf bekommen soll.
  • skippa
    • 25. Oktober 2026 um 19:39
    was ist das:
    Ha6f1cc2b68e3473091e9f10576ab6c95z.png?avif=close&webp=close
    -skippa-
    • 25. Oktober 2026 um 23:49
    Ein Spiegel der das Gerät spiegelt 😅 Ich habe das Bild auch 5 Minuten lang mit schrägem Kopf angestarrt.
  • skippa
    • 26. Oktober 2026 um 15:01
    aber die Variante mit Spiegel hat doch einen anders geformten selbigen:
    H9823e505e34d46758fad067edb3969cat.png?avif=close&webp=close
    -skippa-
    • 26. Oktober 2026 um 16:09
    ...das ist bestimmt KI-generiert - die 4 konzentrisch um die Linse angeordneten Schrauben sind um 45° verdreht in der Spiegelung ^^
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
  • eurolite
  • Scanner
  • tsl
  • Verctorscan
