Projekt 15" ESX
  • kaoz
  • 3. Januar 2004 um 00:18
  • kaoz
    @all und besonders an tthorsten - wie wäre es mal mit nem vernünftigen ESX in 15" (2x15") ausführung - möglichst nicht so groß, ganz so tief muss er auch nicht kommen und eine möglichst hohe ausbeute an "Nutzbass" sollte er auch haben ! Vorschläge, Anregungen oder gleich bleiben lassen ???
    Bin auf Eure Postings gespannt !
    greez kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • MasterMatze
    • 3. Januar 2004 um 00:22
    sollte man villeicht erstmal nach 15ern suchen die weiger volumen brauchan als 15nd930 oder kappalf... sonst werden die kisten zu gross
    mfg Matthias Schoster
  • aw-audio
    • 3. Januar 2004 um 00:26
    wenns nur nutzbass können soll, warum dann keine Bphörner?
    Wenn man nur kleine mengen an boxen braucht tuts ja wiederrum ne kleine anzahl an single Esx /derivaten
    • 3. Januar 2004 um 08:43
    @ Kaoz wir machen nen deal
    du baust mir zwei kisten aus MPX 15mm mit von mir vorgegenen aussen massen.
    einzige streben die du schon rein bauen kannst sind zwei Brettter mit 15cm höhe und der passenden innen breite. die du ganz vorne mittig und ganz hinten an die rückwand anbringen kannst.
    Du hast ja ne vorlage.
    und 8 stk BR brettchen so wie vier 15er halte brettchen.
    die sollten noch nicht eingebaut siein.
    dannkomste damit vorbei und wir machen nen 15er ESX ich werd hier nix posten wer esx bauen will soll sich das orginal ankucken div. klone div ähnliche konstrukte div probieren und dann drauf kommen warum das so geil laut geht.
    :D:D:D
    Hier mach ich mal auf TBFler :lol:
  • kaoz
    • 3. Januar 2004 um 12:29
    hallo tthorsten, na dann mach mal einen gehäusevorschlag bzw. wie mastermatze gepostet hat, sollte man sich nicht erst mal gedanke über die treiber machen ???
  • Adam Selene
    • 3. Januar 2004 um 14:25
    Was wäre denn der Unterschied zwischen einem 2x 15" ESX und 2 umgekehrt aufeinandergestellten MuhKuh Subs?
    Adam
  • kaoz
    • 3. Januar 2004 um 18:01
    keine ahnung, hab den muhkuh sub noch nicht gesehen(gehört)
    • 3. Januar 2004 um 23:38
    der 15er ESX ist kleiner und schmäler und aber tiefer
    schätze ich mal
    nicht alle boxen die gekippt sind sind ESXe.
  • Joachim Flottmeier
    • 4. Januar 2004 um 02:53
    "nicht alle boxen die gekippt sind sind ESXe"
    wäre auch schlimm :)
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  6. Impedanz Messgerät
