Frequenzgangmessung B&C15PL40
  • Farad
  • 4. Januar 2004 um 23:02
  • Farad
    ich hatte beim letzten Visatonforumstreff nen 15PL40 dabei und habe da mit Friedemann Hausdorf (Danke nochmal!) zusammen den Frequenzgang gemessen. Standardtestbox, 45cm breite, alles mit Dämpfungsmaterial belegt, Reflexionsarmer Raum, man kennt ihn ja.
    Hier der ATB-Frequenzgang. Ungeschönt und selbst gemessen:
    Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert.
    MfG, farad
  • pm-acustics
    • 4. Januar 2004 um 23:08
    wie sieht es mit Messungen außerhalb der 0° Achse aus ?
    Wurden die auch gemessen ? So: 15°,30°, 45°, 90° außer Achse
    Grüßle
    Sven
  • TheRogue
    • 4. Januar 2004 um 23:10
    Immerhin stimmt der Verlauf größtenteils mit dem aus dem B&C Katalog überein.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRogue (4. Januar 2004 um 23:11)
  • Farad
    ne, nur auf achse...
    Das war eigentlich nur ne kleine Vergleichsmessung. Den Friedemann hat einfach interessiert, wie sich der BGS40 dagegen schlägt. Der hat obenrum etwas weniger Power, geht aber tiefer. Der TIW400 noch viel extremer.
    -> Genau das was wir erwartet hatten. Tief und laut geht nicht. Auch nicht mit B&C. Das messen der TSP haben wir uns erspart, die stimmen woh halbwegs, hat er gemeint.
    Bei etwa 90Hz schneiden sich die BGS40 und die 15PL40 kurve. Ganz klar:
    15PL40 ins Horn, BGS40 als BR-Speaker. Wie geasgt, alles in allem genau so, wie es jeder erwartet.
    farad
  • mufffty
    • 4. Januar 2004 um 23:12
    das kommt hin
    Hier die Messung von B&C
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/15pl40.htm
    MfG Andreas
  • aw-audio
    • 5. Januar 2004 um 00:57
    wenigstens ein Hersteller schon mal als "vertrauenswürdig" entlarft
    • 5. Januar 2004 um 07:52
    ich finde farads messung sieht dramatischer aus als dsa was die website verspricht einbruch ist tiefer und breiter und genau dort womann trennen will in der regel. insofern mann den 15er al mitteltöner oder grundtöner nehmen wollte.
  • Farad
    • 5. Januar 2004 um 08:21
    stimmt doch ziemlich.
    3kHz -> 90dB
    ob das bei 4kHz jetzt 70dB oder 72dB sind ist wohl reichlich egal....
    der maßstab ist halt minimal anders.
    farad
  • Habicht
    • 6. Januar 2004 um 16:25
    Im Bereich von 100 - 200 Hz hat die Messung aber schon einen deutlich niedrigeren db Wert als die Kurve auf der Homepage.
    Habicht
  • TheRogue
    • 6. Januar 2004 um 16:37
    Dazu müsste man die genauen Abmessungen der Testboxen kennen (und damit das Volumen), das hat in dem Bereich nicht ganz unerheblichen Einfluss auf den Frequenzgang.
  • Habicht
    • 6. Januar 2004 um 17:20
    Bin eigentlich immer davon ausgegangen das es für die Ermittlung solcher Wirkungsgradmessung für Lautsprecher eine Art Normverfahren gibt (Annäherung an die unendliche Schallwand), und daher die beiden Messungen vergleibar sind.
    Bei fertigen Boxen ist das Volumen natürich immer ein gegebener Faktor.
    Habicht
  6. Impedanz Messgerät
