Soundlab-Lautsprecher??
  • MJ MAJA
  • 21. Juni 2003 um 10:36
  • MJ MAJA
    Guten Morgen!
    Habe unlängst von einem Freund einen Lautsprecher von Soundlab geschenkt bekommen...
    Das ist ein 15"-Subwoofer mit folgender Beschriftung:
    15"-Subwoofer
    8 Ohm
    300W/RMS od. 600 W/Prog.
    30-6000Hz
    30 Hz Res. Frequenz
    103 dB
    Nun meine Frage: Kennt jemand diesen Subwoofer? Und vor allem: die TS-Parameter???
    Wenn einer von euch so ein Teil schon mal in der Hand gehabt hat, wie war die Leistung? Zufriedenstellend? Oder muss man die im Bereich Emminence anordnen? (soll nicht heißen, dass Emminence schlecht ist, aber es gibt bewiesenermaßen besseres)
    Der Sub soll keine schweren Aufgaben übernehmen - lediglich mein Wohnzimmer etwas in Unruhe versetzen...
    Vielen Dank schon einmal...
    mfg maja
  • MJ MAJA
    • 21. Juni 2003 um 18:58
    Tach nochmal!
    Also schon 50 Views und noch einer hat eine Ahnung, was von Soundlab-Subwoofern zu halten ist?
    Muss auch nicht genau dieser sein ;)
    Vielleicht fällt euch ja noch was ein - der Abend ist ja lang...
    mfg MJ MAJA
  • doublefishdesigns
    • 21. Juni 2003 um 20:42
    für's wohnzimmer wird er wohl auch am ehesten geeignet sein da ein fs=30 beim 15 zoeller eigentlich eher nicht auf PA schliessen lässt
    ocb
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
