komische Entdeckung Oberton 15B450 und Br??
  • KlangTerrorist
  • 2. Februar 2004 um 17:16
  • KlangTerrorist
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_de25_15b450.htm
    funktioniert das??
    Irgendwie komisch. Der ist doch normal perfekt horngeeignet, aber auch Br tauglich??
  • Kalle112
    • 2. Februar 2004 um 17:20
    er ist halt, so wie auch der -ebenfalls horngeeignete- pl40 ein mehr oder weniger guter midbass treiber, weil niedrige mms und starker antrieb.
    außerdem hat er laut oberton eine xmax von über 6mm....
    aber wirklich tief geht er nicht...
    ich selsbt hab ihn auf 60hz im 70l gehäuse getunt...da geht er ordentlich zur sache.
    gruß
    kalle
  • KlangTerrorist
    • 2. Februar 2004 um 17:37
    gruß
    kalle
    Im top oder bass??
    wenn bass: was für stackzahlen??
    • 2. Februar 2004 um 18:03
    joa der obertöner dürfte als midbass garnichtmal schlecht sein, aber ich würde dann auch sofort zum h975 und zum 2544 treiber aus gleichem hause greifen. der b&c de 25 ist nen ganzes stück teurer als der 2544 und tut nicht besser. auch die abmessungen der vorgeschlagenen box sind arg komisch.
  • SRAM
    • 2. Februar 2004 um 18:33
    aber nachvollziehbar, wenn mann die hohe Trennfrequenz bedenkt :wink:
    Gruß SRAM
  • Kalle112
    • 2. Februar 2004 um 18:38
    hab wie gesagt den b450 in br "im einsatz", auch zusammen mit dem h975 und dem d2544, aber der sound ist echt mangelhaft.
    er geht zwar laut fürs geld, aber klingen tut er nicht.
  • SRAM
    • 2. Februar 2004 um 18:55
    funktioniert das??
    Warum nicht:
    Wenn mann das Gehäuse nur kleine genug macht kriegt mann die Einbaugüte immer so hoch, dass eine vernünftige Bassreflexabstimmung möglich wird.
    Vorteil: das Gehäuse wird sehr klein
    Nachteil: die Grenzfrequenz liegt hoch, Tiefbass nicht möglich.
    Auch wenn es niemand glaubt:
    Mann kann sich die Tiefbasseignung durch einen ZU GROSSEN Magneten verderben.....
    Gruß SRAM
    • 2. Februar 2004 um 19:30
    kalle also am oberton treiber und dem h100 kanns aber nicht liegen.
    ich hab die kombo in meinen 12/2er tops getrenned bei 1500hz und es klingt sehr gut.
  • Kalle112
    • 2. Februar 2004 um 20:16
    der d2544 ist ok, das h975 natürlich auch...hab ich selsbt im einsatz, nur der 15er gefällt mir halt als midbass ned.
    gruß
    kalle
  • audio-zenit
    • 2. Februar 2004 um 22:36
    Die gleiche Bestückung ist in der T 52 von Oberton und die klingt sehr ordentlich. Wo klemmt's denn bei Deiner Box ?
    Gruss Jürgen
    • 2. Februar 2004 um 22:40
    aufm papier sieht der eigentlich gut aus.
    wo liegt denn das problem bei dem chassis? resos zwischen 1 und 2 khz?
    hatte das immer in der engeren wahl, falls ich mal ne 15/2er bauen will.
    • 5. Februar 2004 um 02:35
    was sit da komisch ist doch ne hübsche box.
  6. Impedanz Messgerät
