Monitor mit Hornstummel
  • Wulfson
  • 2. Februar 2004 um 21:03
  • Wulfson
    ich hätte da mal was zum in grund reden...
    folgendes szenario: Monitorbox mit 2x10" und 1,4". das ganze als geschlossene box mit hornstummel versehen. das ht horn mittig vor die beiden 10er. als horn ein limmer 4080 oder b&c me90. als 12er dachte ich an 10md26 von b&c. ne möglichkeit wäre vielleicht auch das limmer 860. dann könnte man die box auch mal als top nutzen, ohne das horn drehen zu müssen.
    ...so und nun los
  • audio-zenit
    • 2. Februar 2004 um 22:32
    Soviel zur heiteren Seite :lol:
    Was Du beschreibst ist bereits ein ausgewachsenes PA-Top mit allen Vor-
    und Nachteilen oberhalb bzw. unterhalb 200 Hz.
    Das dürfte ideal sein für den geneigten Metal-Sänger der 2m hinter der PA steht, die gerade 130 dB rausdrückt, und seinen 5. Job in der Woche macht.
    Für alle anderen Anwendungen wirst Du wohl ziemlich EQ-en müssen, um ein halbwegs runden Bühnensound hinzubekommen.
    Gruss Jürgen
    • 2. Februar 2004 um 22:36
    mit der kiste kann man sich dann die haare föhnen :D
  • Wulfson
    • 2. Februar 2004 um 23:31
    ich hab eben sehr viel mit hardcore und metall bands zu tun... ein 12"/2" monitor mit beyma bzw b&c bestückung läuft maximum! soviel zu tauben musikern.
    @ audio zenit....sorry..verschreiber; ich hab halt sonst mit 12ern zu tun
    mich interessiert halt mehr die anwendung auf größeren bühnen und open air. die abstrahlung wäre auch nicht gerade uninteressant. als voc moni sind mir die bekannten probleme unter 250hz eigentlich wurst. oberhalb rechne ich mit nicht so argen sorgen. das horn soll im fall der fälle als phaseplug dienen. wichtig ist mir die durchsetzungskraft als voc moni mit wichtigen vorteilen in bezug auf feedbacksicherheit. aber das wird der wasserfall zeigen.
  • audio-zenit
    • 3. Februar 2004 um 00:27
    Na dann lag ich mit der Anwendung ja garnicht so falsch.
    Man könnte ja das ganze noch bei 90 Hz reflüxen, um untenrum noch etwas aufzufüllen. Why not ?
  • Wulfson
    • 3. Februar 2004 um 12:03
    habt ihr evt. noch vorschläge/ideen zum hochtöner? ich bin mir nicht sicher, ob ein rundes horn da drin gut funktioniert...
    am liebsten wäre mir das limmer 4080...andere ideen?? damit würde das gehäuse ziemlich groß werden (horn ist 220mm tief und die 10er sitzen noch dahinter). macht sich als monitor nicht sooo gut
  • SRAM
    • 3. Februar 2004 um 20:44
    Setz das Horn außerhalb der Verbindungslinie der 10" , so daß der Hornhals an seiner schmälsten Stelle durch die Trägerplatte der 10" in dem Zwickel, gebildet durch die Körbe der 10" geht und plaziere den Treiber HINTER der Trägerplatte der 10". Als Abstand zwischenden Magneten reichen 5 mm (selbstklebender Schaumgummi, z.B. Neoprenflicken). Falls nicht ganz ausreichend, das Horn leicht ankippen. Als Treiber Neodym kleinen Durchmessers, z.B. BMS. Durchführung des Horns durch die Trägerplatte mit Silikon dichten.
    Zusätzlicher Vorteil: Schwingspulen in etwa auf einer Ebene :wink:
    Gruß SRAM
  • Wulfson
    • 3. Februar 2004 um 23:49
    SRAM
    das horn des ht sollte vor die 10er... das ganze konstrukt soll kompakt bleiben
    die treiber auf eine ebene zu bringen, soll nicht das problem sein
    • 5. Februar 2004 um 02:26
    tja udn was machste mit der entstehend en kammer und dem extrem hoch werdenendn wedge
    bau was M2 ähnliches und gut
    oder säg an deine tops nen winkel und bau dir neue für die front.
    gerne helf ich dir da wieder beim setup .
