kleiner bass mit 12" welche pappe taugt?
  • alec
  • 19. Februar 2004 um 20:19
  • alec
    n abend,
    bastel mir grade kleine sprach tops zusammen aus 2* 6,5"/tweeter. dafür würde ich mir gerne kleine, leichte bässe bauen mit je einem 12".
    welche bässe funktionieren in br gut, gerne auch low cost kandidaten nennen, da es um ne kleine non profit anlage geht.
    die bässe sollen auch keine ultra low bässe produzieren können, halt ne nette ergänzung zu den tops. zwei amps+aktivweiche hab ich.
    danke vorab, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 19. Februar 2004 um 21:51
    najo leider nicht low cost, aber gut funktionierend:
    b&c 12ps32
    b&c 12tbx32
    mhh ciare hat auch was nettes im programm, aber auch nicht deutlich günstiger.
    richtig günstig wäre der eminence delta 12lf, aber der braucht nen relativ großes volumen, geht dann aber recht tief. das wär dann die low budget variante.
    • 19. Februar 2004 um 22:06
    12lw1400 der renner
  • alec
    • 19. Februar 2004 um 22:14
    Zitat von "tthorsten"
    12lw1400 der renner
    wieviel liter gehen da noch gut?
  • Jens Droessler
    • 19. Februar 2004 um 22:49
    Bevor ich wild mit Empfehlungen um mich werfe, möchte ich erstmal wissen, was für Endstufen zur Verfügung stehen und was an Pegel so erwartet wird (quasi, wieviel Pegel die Tops so machen können).
    • 19. Februar 2004 um 22:52
    ich hab den in ca. 35x50x50cm bei 15mm mpx gestopft nen touch grösser wäre glaub besser
    aber was anderes ich hab noch 5stk 15" emminence oems mit 75mm VC und mehr hub als nen kappa 15lf überig sind 4ohm gehen in kleinen gehäusen ganz gut so ca. 50-90l cloed or BR tendenziell eher geschlossen ist fürs auto mal entwicklet worden hat richtig wirkung grad zum ansonten pblichen carhifi null output trauerspiel.
    wenn du eh nur 2stk brachst kannste die in ca. 45x45x45cm packen und fertig
    deine 2x6,5" ist ja schätzungs weise gut 45x 25x20cm gross.
    teuer wäre des auch nciht. ne 10mh spule vor und fertig der salat.
    hab ich auch noch da.
    für so kleine nummern reicht der sub völlig ich wollte mir das als drummfill bauen 4stk und zwei 3x8"1" für den drummer aber nja ich denke ich mach mir lieber ne übliche 12"1" und eine doppel 15er mufubass und gut. dann hab ich alles gleich und keine spezialllösung im pavillion.
    macht dann 8stk mufu bässe 6stk FOH 2skt drums und 6x12"1" mini mufu monitor. und 2x15"1,5" in der front.
    dan kann ich immer noch kleine gigs machen mal meine Punk band in der TRAUBE für 100 leute mit zwei bässen und zwei tops und der pavillon funktioniert so autark.
  • alec
    • 20. Februar 2004 um 00:44
    camco 1500 und tamp 2400 mit behringer aktivweiche, ggf auch meine alte peavy digitalweiche. die tops machen lt. simu bei 200w rms 119db, der, -3db punkt ist bei 140hz.
    @tt
    schick mir doch mal bitte die tsp + messungen von den oems und den preis wenn ich 4stck nehme. (z schein vorhanden)
  • beattreiber
    • 20. Februar 2004 um 10:30
    wieso wird eigentlich immer der 12lw1400 erwähnt.laut 18sound ist der noch nicht einmal lieferbar,und es steht auch noch nicht genau fest wann er den kommt noch god old germany.den mochte ich gerne mal wissen wo ihr/du den her habt.ist es nicht eher der 1300?
  • Jens Droessler
    • 20. Februar 2004 um 12:24
    @ beattreiber: IMO sind beide (den Daten nach) keine echten Basskünstler. Da kommen von Ciare ein paar bessere Chassis, die richtig tief können, dafür eben auf Wirkungsgrad verzichten. Anders gehts eben nicht mit kleinen Pappen.
    • 20. Februar 2004 um 14:39
    tja ab und an ist in ner marken box schon der nicht erhältliche speaker drin. oder mann bekommt nen test muster. :D:D
  • SRAM
    • 20. Februar 2004 um 15:21
    Wie tief soll die Eckfrequenz sein ?
    Wie hoch soll der Schalldruck bei der Eckfrequenz sein ?
    Soll die Wiedergabe linear sein oder soll der Frequenzgang ansteigend sein und stattdessen eq-t werden ?
    Wie groß darf die Kiste maximal werden ?
    Gruß SRAM
  • alec
    • 23. Februar 2004 um 07:23
    das teil soll knackebass machen, denke mal wenn da 60hz noch kräftig rauskommen solls reichen.
    wiedergabe sollte linear sein, da ich keinen prozessor etc. benutzen möchte. der klang sollte ohne eq schon ok sein!
    grösse? deutlich unter 100 L
    Gruß SRAM
