Schaltnetzeil für PA-Endstufe Tipps
  • st0ne
  • 19. Februar 2004 um 21:16
  • st0ne
    hi,
    ich möchte in eine dynacord L1000 ein schaltnetzteil einbauen, zwecks gewichtersparnis und dem interesse ein leistungsstarkes schaltnetzteil zu bauen... :D
    habe bis jetzt schon mal entschieden das ich auf jedenfall einen brückenwandler nehmen werde, vorzugsweise einen vollbrückenwandler... vielleicht habt ihr ein paar tipps zum schaltnetzteil, bezüglich aufbau, trafokern, entstörung, schutzschaltungen usw...
    habe bis jetzt schon ein schaltnetzteil mit 500W (gegentaktwandler) für eine aktivbox fertig durchgerechnet und bin eigentlich schon kurz vorm bauteile bestellen :)
    naja, ich hoffe ihr habt ein paar vorschläge :)
    danke
    gruß st0ne
  • link
    • 19. Februar 2004 um 22:49
    also eigentlich ist es meine Dynacord L1000 die da stone umbaut *g*
    weil ich sie leichter haben will und man vieleicht noch etwas power rauskitzeln kann
    man muß dazusagen das der St0ne gelernter nachrichtentechniker ist er hat also ahnung von was er redet, falls wider irgendwelche meldungen kommen wie "wiest du schon was du tust" oder " is ja viel zu kompliziert füe einen laien" oder " wenn man nicht weis wies geht soll mans lassen" oder so in der art
    st0ne hat schon schaltznetzteile gebaut allerdings keine in der leistungsklasse daher währe tipps auf was man da aufpassen muß sehr hilfreich
    interessieren würde mich persönlich wie wir das netzteil auslegen sollen
    also auf wieviel RMS leistung wenn ich sagen wir mal 2000W peak bei 8ohm brücke rauskriegen will (falls der amp das schaft aba er ist recht gut gebaut muß man sagen)
    und wie stark die elkos sein müssen um das zu überbrücke bei sagen wir 6db crest (also worst case fall is eh klar :D )
    vielen dank schon mal für eure hilfe
  • TBF
    • 20. Februar 2004 um 11:21
    nun ja wenn er ahnung hat kann ich ja den "warnungen Block" überspringen....
    wenn Du 2 kW Peak haben möchtest würde ich die SMPS auf ca. 500....800 Dauer auslegen mit ohne Strombegrenzung im PEakfall erst später
    grundstäzlich regeln muss man nicht viel ausnahme flyback aber das weisst Du ja
    Wandlerkonzepte kann man da nat. viele nehmen:
    a) Flyback: den gleich als PFC "vergewaltigen" sprich PFC regeln nicht ausgansspannung hinten gut Elkos ran - gute!!! (der Sperrwandler nachteil) Trafo ganz aussergewöhnlich gut wickeln Kupferbänder drumrum wegen kapazitäten / ÜBerschwingern und "Lahm" regeln machen viele So QSC in den ganz großen, LAb ...
    b) Qausiresonanzconverter da brauchst Du noch ne PFC davor, oder halt "mut zum Blindstromentnehmen" vorteil geringeres "Störfeld" da ja im STromnulldruchgang geschalten wird gibt nen schönen sinus im ausgang was auch die Dioden freut sehr sehr schön wenn man nicht viel regeln will / soll / muss wegen oben auch Bauteileschonend, evtl. günstigere Herstellung, dafür deeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuutlich länger Entwicklung weil wenns mal nicht "resoniert" - rumms
    c) Halbbrücke / Asy<metrischer Druchflusswandler etc.:
    imho das gesuchte : trivial zu bauen, Betreibssicher PRaxiserprobt
    wenn Dein Trafo gut gewickelt ist - streuinduktivität msst Du nicht regeln - wenn nicht gut gewickelt unbedingt reglen sonst Rumms (PSeudoflyback verhalten) oder "Lahm" regeln - soweiso ein guterausweg in kombination mit dicken elkobatterien instabilitäten im REgelkreis zu umgehen - der "TRick" der gerne gemacht wird (Vortex :() den Zwischnkreis ins NEtz zu verlagern - also ELko sparen ist nur praktikable den Regelkreis gut und NEtz immer voll da sonst gibts das Vortexsyndrom
    Allgemien solltest du mal ein paar testaufbauten machen insbesondere LEiterbahnrouting, Bauteiledimansionierung (Tipp: einfach das teuerste nehmen , nciht weiter nachdenken funktioniert immer) und "WEichheitsauslegung" sprich es muss "etwas" weich ausgelegt sein weil wenn deine SMPS nicht in der Spannung einbraucht - zumindest kurz nach dem Belastungsfall dann kann es sein dass Du zuviel leistung ausm amp rausbekommst was a) deine Speaker nicht mögen udn b) deine Endstufe evtl. überfordert - eil dimensioniert wurde das damals ja für einen "Weichen" konventionellen Trafo
    wichig ist es auch anhand eines Porots erst mal alle Belastungs und Belastungsänderungen druchzuprüfen ob die schaltung nciht irgendwei instabil wird - das wäre äusserst fatal
    wenn das ganze fertig ist dann in ein metallgehäuse (nicht alu) einbauen für magnetfeld unterdrückung eingang usgang filtern (PI Fitler plus ferrit) und hoffen dass alles ok geht ...
    wenn das ding immer eher an dicken stromnetzten läuft PFC weglassen für daheimbetreib unbedingt mit PFC arbeiten PFC hat ahlt den vorteil wenn man sie "Weitbereichig" auslegt dass man von "schlechtem STrom" unabhänig ist - nru nicht den fehler machen 90....250 Volt - der Amp geht immer der REst wird leergesaugt ... :)
    1. Zwischnekreis mei so 1uF pro Watt mal vorsehen weniger = billiger und einfacher zu (PFC)regeln aber man hat dann ahlt probleme mit Lastüberbrückung...
    Alkos am Ausgang auf keine nFall die aus dem Amp nehmen - wenn die zu lahm sind dann Rumms Low ESR verwenden je nach typ mehr oder weniger (Flyback = XXLviele, Vollbrück dafast gleichstrom schon da eher wenige) wenn Elkos soweiso rumleigen dannn nat .maximal viele rein :) ah ja je maher elkos desto langsamer regeln (wenn geregelt) REgelkreisabstimmung klassisch einfach zum oszillieren bringen dann so /10 .../15 runter gehen dann ists "meistens" stabil
    SMPS ICS: UNitrode
    MOSfetties: APT, IXYS, IRF evtl .ST / Siemens keinesfalls Hung Chang und auch nicht REichelt - der reste schritt zum wahnsinnig werden :) Auswahl: Viel hilft viel :)
    Elkos: Philipps /BC, Epcos Sikorell Nippon, PAnasonic halt was gutes
    Kerne Epcos (was sonst? :)) würde mal ausm Bauch raus ETD49 vorschlagen für super konventionell oder 40/ 44 für forschere HErangehensweise je nahc Taktfrequenz (Vorschlag für Anfänger 50 kHz noch beherschbar 33 wenn man alte KErne schon hat) MAterial N67 oder N27 Wicklung nat. mit hoher STromdichte , da die ja nicht "konstant" hoch ist dann vakuum tauchen und ISolationsprüfung druchführen - nciht dass was überschlägt und dein Kunde dann aufgrund todesfall nciht mehr zahlen kann ...
    Schutztschaltungen so viel wie möglich so wenig wie Tolerabel je nach leistungsklasse:
    Über / Unterspannungsschutz, Überstrom, TErmperatur, Lichtbogen / Brand ...
  • Wolfgang
    • 20. Februar 2004 um 20:20
    [edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:39)
  • st0ne
    • 20. Februar 2004 um 22:28
    hi,
    das ist ja schon mal einiges :)
    also flyback schließ ich gleich mal aus... selbst wenn ichs als PFC vergewaltige... wenn dann mach ichs gscheit so wies gehört, zuerst PFC und dann eine brücke oder so... von so gemischten sachen halt ich nicht recht viel...
    quasiresonanzconverter hört sich eigentlich auch recht interessant an, aber ist mir für den anfang vielleicht ein bisschen zu kompliziert... andererseits findet man im internet nicht umbedingt viel dokumentation darüber...
    den trafo für die brücke würd ich auf jeden fall gut wicklen, naja, so gut ichs halt kann... auf jeden fall HF-Litze oder Kupferband, aber ich denk mit HF-litze ists einfacher... dicke bzw. viele elkos hätt ich sowiso genommen weil etwas reserve kann nie schaden ;)
    die regelung hätte ich eh nicht zu "weich" geplant... allerdings könnt ich mir andersrum auch ned vorstelln das am ausgang die spannung so weit einbrechen sollt das es der endstufe schadet?
    PFC hätt ich schon vor einzubauen... will ja nicht unnötig das stromnetz stören ;) vor allem ists wegen schwankender eingangsspannung interessant :)
    warum meinst einfacher zum regeln wegen den Zwischenkreiskondensatoren? die regelung übernimmt ja eh das PFC-IC?
    zu den MOSfets: IXYS baut ein paar gute typen die ich schon im auge geahbt hätte, leider weiß ich nicht wo bestellen für geringe stückzahlen...
    im moment bin ich sowieso auf der IGBT schiene... weil da die ausgangskapazität geringer ist... also auch weniger verluste :)
    ist gar nicht so einfach aus dem großen FET-Markt die passenden auszuwählen... :-?
    zu den kernen: Epcos auf jeden fall :) ich hätt sonst auch noch den ETD54 mit N27 oder N87 genommen, weil da mehr platz zum wickeln wäre... :) aja, was würde gegen ringkerne sprechen? wicklungsaufwand?
    ähm, vakuum tauchen? muss das im vakuum sein? solche möglichkeiten hab ich leider nicht :( Isolationsprüfung würd schon gehen...
    wegen schutz vor lichtbogen/brand meinst wahrscheinlich kunststoffteile die nicht brennbar sind oder so?
    naja, danke für die tipps mal :)
    gruß st0ne
  • Adam Selene
    • 20. Februar 2004 um 23:02
    Doch, hast Du. Da tut´s jedes Wasserstrahlpumpe. Schau Dir mal auf Jogis Röhrenbude an, wie man Potiknöpfe blasenfrei zapft.
    Adam
    Nachgereicht: http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (21. Februar 2004 um 14:26)
  • Wolfgang
    • 20. Februar 2004 um 23:21
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:38)
  • TBF
    • 21. Februar 2004 um 09:49
    igbt? => REsonanzkonverter sonst zu lahm auser erlesene Exemplare
    wenn PFC => Flyback
  • stami
    • 21. Februar 2004 um 20:56
    Vielleicht hilft das Zeit zu sparen
    http://gb97816.bei.t-online.de/download/projekt_snt.pdf (Schaltung Seite 28 )
    Sekundär neu berechnen, ... passend gleichrichten und sieben und schwuppsdiwupps... fertich... !
    Stami
  • rockopa
    • 22. Februar 2004 um 09:08
    Die wirtschaftlichste Lösung dürfte imho eine Halbbrücke sein; ermöglicht Zwischenkreiselkos und Mosfets mit geringer Spannungsfestigkeit; ein Nachteil gegenüber flyback und push-pull ist die nötige Potentialtrennung der Mosfet-Ansteuerung, zumindest für den oberen Brückenzweig.
    Um die Mosfets in sagen wir mal 100-200ns ein bzw. ausschalten zu können, ist meist noch eine zusätzliche Treiberschaltung nötig, wird häufig vergessen, daß es ziemlich Spitzenströme erfordert das gate umzuladen.
    Von Infineon gibt es die Coolmos Fets; haben für ihre Leistungsklasse sehr kleine Gatekapazität.
    Die Trafowicklung kann intern recht warm werden; nur hitzefeste Polyesterfolien und Klebestreifen verwenden; normales Tesa oder Gaffa ist ungeeignet
  • st0ne
    • 22. Februar 2004 um 16:09
    hi,
    das mit der wasserstrahlpumpe ist ne gute idee :) wo bekomm ich die her wenn ichs nicht gerade selber bauen will/lass? bastelgeschäft?
    ok, gutes argument gegen den ringkern... in der leistungsklasse dürfte das mehr rolle spielen... ;)
    wegen den IGBTs: ich würd die IGBTs natürlich nicht im Resonanzwandler verwenden, sondern in der brücke bzw. im gegentaktwandler...
    das prjekt_snt.pdf kenn ich eh schon gut, auf dem basieren hauptsächlich die berechnungen für das 500W SNT das ich gerade baue... nur werde ich halt IGBTs nehmen, weil an die IXYS typen komm ich leider nicht günstig ran... und die haben leider auch teilweise eine große ausgangskapazität...
    die coolmos fets von infineon kenn ich, waren wegen des geringen Rdson auch meine erste wahl... leider aber enorme verluste durch die ausgangskapazität :(
    es gibt von IRF spezielle brückentreiber, mit denen man sich die "komplizierte" galvanische trennung spaart... soll anscheinend ganz gut funktionieren :) ausserdem hätt ich von anderen PA-Endstufen mit schaltnetzteil gute beispiele aus den schaltplänen :D
    TBF: warum flyback wenn ich PFC nehm? ist es nicht gscheiter die PFC vor das eigentliche schaltnetzteil zu schalten? kann mir höchstens vorstellen die PFC als Versorgungsspannung für die schaltregler usw. zu verwenden... für die hauptspannung regelt das ja dann überhaupt nicht gscheit oder? Was für eine PFC ist eigentlich besser? DCM oder CCM? wo sind da die unterschiede?
    gruß
    st0ne
  • TBF
    • 22. Februar 2004 um 21:30
    igbt sollten im resonaznwandler verwendet werden
    man kann das dann nett auslegen das sich die basis dann freiräumt in anderen konzepten kann man neue genarationen schon auch nehmen die ältere generation hätte ich etwas "skrupel" ob die nicht zu lahm sind - kommt auf den Typ an. ansonsten würden auch nix gegen Wald und wiesen IRF ausm Schukat programm sprechen ghüsntig bewährt und gut
    PFC würd eich weglassen ausser du nimmstn Flyback konzept - dan flyback und PFC Aufwärstswandler prinzipiell gleich sind kann man das gleihc in eins reinbauen - perfekter Sparmodus :) - wenns denn funzt :) das konzept ausm PDF habe ich nru grob überflogen vom hocker hats mich nicht gerissen viel blash text nicht gelesen pakln grob angesehn sieht brauchbar aus - ohne garantie ich habe keine funktionsprüfung druchgeführt :)
    die Rockopa hinweise würde ich auf alle fälle dick unterstreichen öhm was warn noch unklar - ah ja PFC: die einfachste PFC ist die nicht verwendete PFC :) anosnsten halt eifnach IC nehmen wo gerade trumleigt und die Aplicationsbeispiele "ummodeln" so wichtig sehe ich die PFC ned ...
  • Wellenfront
    • 22. Februar 2004 um 21:32
    Moin
    Ungeregelte Halbbrücke ist für AmpZ das einfachste Koncept.
    Schließe mich da des "Opas" Meinung an.
    Baue auch grad diverse nachrüstsätze für das Projekt "Endstufe leichter und stärker machen"
    PFC muss eigendlich nicht sein bei Verstärkern,ausserdem ist durch die Regelung("slow-motion")des zwischenkreises der boost-pfc leider auch automatisch ein egoistisches verhalten gegenüber dem versorgungsnetz bei unterspannung zu beobachten:-)))
    gruss **No profi Selbstbauer**
  • st0ne
    • 22. Februar 2004 um 22:17
    hi,
    naja, PFC ist ja schon praktisch weil man ned so stromspitzen drinnen hat... ich denk mal das bei großen leistungen dann vielleicht die 16A sicherung eher drinnen bleibt... ;) kann mich natürlich auch irren, hatte noch keinen vergleich...
    naja, des jetztige netzteil hab ich eh mal ohne PFC designt...
    naja, habe einen schaltplan von einem verstärker, da ist ein gegentaktwandler drinnen der mit IGBTs arbeitet, sind auch neuere typen, so ähnlich wie die die ich verwende, nur halt bis 600V weil des netzteil für 110V ist...
    die teile die ich für mein schaltnetzteil vorhätt wären IRG4PF50WD.
    gehn bis 100khz und ich betreibs mit 50khz... sollten also reichen ;)
    wellenfront: hast du die netzteile schon erfolgreich gebaut und getestet? oder bist du erst bei der planung? vielleicht könnten wir uns ja zusammentun, dann könnten wir ideen austauschen :)
    gruß st0ne
  • TBF
    • 22. Februar 2004 um 23:09
    :) an dem Text merkt man dass Du noch nciht lange im Forum bist ....
    WF ist "Dr. Schaltnetzteil" auch bis zig 10 kW ...
    was haste denn fürne schlatung fürn Audio amp evtl. sit das für Dich ja geeignet ...
  • st0ne
    • 22. Februar 2004 um 23:22
    nunja, das wusste ich nicht :) so lange bin ich noch nicht im forum, so ca. seit diesem thread :D
    ist der schaltplan vom yorkville A4.4 aber den müsst ich etwas modifizieren weil des nur für 110V ausgelegt ist...
    gruß
    st0ne
  • DJ Jerolm
    • 23. Februar 2004 um 15:28
    auch ich plane den Bau eines Schaltnetzteils.
    Zur Zeit baue ich mir 2 Endstufenmodule mit je ca. 800Wrms @ 4 Ohm auf. Die brauchen später mal pro Kanal 2x90-95V bei ca. 2x20A (spitze) pro Kanal. Ein konventionelles Netzteil ist mir bei dieser Leistung einfach zu groß und viel zu schwer. :-?
    Das Problem ist, wo ich einen passenden HF-Trafo herkriege. Selber berechnen und wickeln ist zwar möglich, mache ich aber ungern, weil mir bei dieser Leistung (2x95V und so um die 2x20A dauer für 2 Kanäle) zu aufwendig und gefährlich (Isolation muss sicher sein) und weil wenigstens der Trafo auf Anhieb OK sein soll :D:D:D
    Kennt vielleicht jemand einen Trafo-Hersteller der solch exotische Sachen herstellt?
    Oder was kostet so ein Trafo z.B. als Ersatzteil von QSC?
    Das würd das Gewicht von dem Amp mehr als dritteln :P .
  • Wellenfront
    • 23. Februar 2004 um 20:22
    Ähmm......
    2x20A DAUER????? schon mal garnicht!
    Sorry,du baust doch kein Motorumrichter oder ein lampennetzteil.......
    Manno..... :oops:
    Gruss Switching Wavefront
  • DJ Jerolm
    • 24. Februar 2004 um 10:47
    Öh, ja 2x20A fürs Netzteil ist zu viel... :oops:
    Rechnen wir noch mal schnell nach:
    Wenn man ein Sinussignal auf ein AMP-Modul gibt wird dieses min. 80V spitze an einer 4Ohm Last bringen.
    Spitzenstrom: 80V/4Ohm= 20A und zwar für die +90V und -90V Versorgung
    Effektivwerte:
    80Vspitze/sqrt(2) = 56,57V effektiv
    => 14.14A effektiv durch die 4Ohm-Last
    => 56,57V*14.14A=800Wrms Ausgangsleistung@4Ohm
    => 14.14A effektiv durch die Last => 6.37A effektiv für die +90V Versorgung und 6.37A effektiv für die -90V Versorgung eines Endstufenmoduls.
    Richtig? :roll:
    Und da ich zwei Endstufenmodule habe die von einem Netzteil versorgt werden sollen, muss dieses nun
    2x+90V und 2x6,37A oder 1x+90V und 1x12,74A effektiv
    sowie
    2x-90V und 2x6,37A oder 1x-90V und 1x12,74A effektiv liefern.
    Die 2x6,37A pro Amp-Modul sind Mindestwerte (Schätze das der Amp auch 85V erreicht), aber ich erwarte das die mindestens als Dauerstrom vom Netzteil geliefert werden können ohne das der Trafo zu heiß wird.
    Das muss doch gehen?
  • AmpChamp
    • 24. Februar 2004 um 11:59
    DJ Jerolm:
    am Anfang schreibst du 2x20A spitze und später 2x20A dauer; ich nehme mal an, dass das zweite anders gemeint war, sonst würdest du ja ein Netzteil bauen wollen, dass 3,8kVA Dauerleistung liefert. In Spitzen (also mit ausreichend vielen und schnellen Speicher-Kondensatoren im Zwischenkreis) dann bestimmt 5kVA. Und das für 2x800Wrms Verstärkerleistung? Nicht schlecht würde ich sagen aber leider bei entsprechendem Betrieb bestimmt auch tödlich für die Lautsprecher. Bei der Konzeption eines (PA-!!)Verstärkers ist es eher sinnvoll, das Netzteil nicht knallhart auszulegen, sondern Spannungseinbrüche in gewissem Maße zuzulassen (deswegen auch der Hinweis von TBF, die Regelung weich auszuführen bzw. WFs Vorschlag, ganz ungeregelt zu bauen, wenn ich ihn da richtig verstanden habe). Sonst killst du dir bei impulsreicher Musik (was die "durchschnittlich gehörte" Musik ja ist, ausgenommen reine dauerhaft anstehende Synthiesounds, aber wer hört so was??) auf Dauer die Lautsprecher (Stichwort: Crestfaktor). Geht statt dessen das Netzteil ein wenig (!) in die Knie, wird dadurch "automatisch" die Spitzenleistungen etwas gemildert. Es gibt allerdings in der Tat digitale Endstufen, die sehr "hart" ausgelegte Netzteile haben, Powersoft ist hier meines Wissens nach ein Vertreter.
    Und würde ich bei einem selbstgebauten HiFi-Verstärker das Verhältnis Trafoleistung zu Ausgangs(dauer)leistung mit 1,5:1 auslegen, haben käufliche PA-Verstärker manchmal nur ein Verhältnis von 0,7:1. Ob ein derartig niedriges Verhältnis sinnvoll ist, weiss ich nicht, aber über einen Faktor von 1:1 brauchst du wohl nicht rauszugehen. Sprich: leg dein Netzteil auf 1,5kVA Dauerleistung aus (das sind dann ca. 8A), dann liegst du meiner Meinung nach im grünen Bereich.
    CU,
    AmpChamp.
