  4. Mischpulte & Signalquellen
Vermona Mixer 1222
  • simson311
  • 27. Februar 2004 um 19:26
  • simson311
    wir haben letztens in unserem Proberaum ein Vermona Mixer 1222 gefunden was hat es mit dem Gerät auf sich wegwerfen kann man das noch gebrauchen wenn ja was für eine Endstufe oder ist es ein Powermixer und was für Boxen bitte um Antworten!
    Mfg
    Lucas
  • simson311
    • 27. Februar 2004 um 19:45
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106115.html :D
    würden die Boxen an eine 200Watt-Endstufe reichen???
  • sachsensound
    • 27. Februar 2004 um 22:34
    Hallo, der 1222 war ein ganz guter Mischer für seine Zeit. Würde Ihn auf jeden Fall für den Bandproberaum behalten. Ist meines Wissens (oh weih, das ist alles schon mehr als 15 Jahre her) kein Powermixer. Ist allerdings nur bedingt mit der jetzigen Technik kompatibel. Hat z.B. alles unsymetrische Eingänge und Ausgänge.
    Bei weiteren Fragen muß ich mich noch mal ein bißchen schlauer machen.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • simson311
    • 29. Februar 2004 um 18:28
    Also für die Eingänge haben wir Adpter das is kein Pronlem zu den Ausgängen es gibt einmal Monitor (6,3mm Klinkenstecker) und dann noch die zwei Boxen-Ausgänge ebenfalls 6,3mm Klinkenstecker!!!
    Macht mal Vorschläge was man daran schließen könnte!!!
    Lucas
  • Philipp
    • 29. Februar 2004 um 18:48
    wenn des ding kein powermischer ist, dann kannsch ja aktive lautsprecher anschliessen.
    MfG Philipp
    PANIC: Falscher oder fehlender Kaffee, Anwender angehalten.
  • marcoboy
    • 29. Februar 2004 um 20:42
    es war kein Powermixer http://www.vermona.de/80er/1222.htm
    Schaltpläne gibs dort auch . So ein Teil liegt bei mir im schrott :D
    Naja der raaaaaaaauscht besser als ein ohringer :roll:
  • tufkadib
    • 1. März 2004 um 15:39
    Um den 1222 würde ich persönlich einen ganz großen Bogen machen. Rauscht wie ein Wasserfall, außerdem sind eine Menge Diodenbuchsen dran verbaut, m.W. hat das Gerät auch keine symmetrischen Eingänge.
    Ist nicht so der Brüller und schon gar kein Vergleich zum 1642.
    Zu Deiner Frage fällt mir noch Folgendes ein:
    Ein Herrscher bekam eines Tages auf seinen Tisch ein Schreiben mit ein paar Angaben zu einem Sträfling und ganz unten stand der Satz:
    "Hängen kann man nicht laufen lassen!"
    Der Herrscher fragte seinen Adjutanten, was das solle.
    Der antwortete: "Je nachdem, wie Ihr das Komma setzt, wird mit dem Manne verfahren. Schreibt Ihr 'Hängen, kann man nicht laufen lassen!', wartet auf ihn der Strick. Schreibt Ihr dagegen 'Hängen kann man nicht, laufen lassen!', so ist er frei."
    Was will ich damit sagen:
    Setze ruhig hin und wieder mal ein Komma an der richtigen Stelle, man wird es Dir danken!
    DirkB
  • simson311
    • 3. März 2004 um 19:33
    Also jetzt doch weg werfen, oder gibt es doch ne Möglichkeit!!!
  • spector
    • 5. März 2004 um 02:08
    Warum denn gleich wegwerfen. Ich habe mir damals 1979 einen der ersten 1222er gekauft (S/N 101). Der hat zwar DIN-Buchsen als Eingänge, aber diese sind symmetrisch mit Eingangs-Übertrager.
    Da das Pult im Probenraum ohnehin kaum bewegt wird, könnt ihr euch gleich ein kleines Multicore, an einem Ende mit DIN-Steckern und am anderen Ende eine einfache Stage-Box mit XLR-Buchsen bauen.
    Die Ausgänge sind alle unsymmetrisch und in der Lage, die heutigen Endstufen auszusteuern (0,775V). Rauschen tut er, aber ich glaube
    nicht, dass es im Probenraum so doll stört. Mit dem OnBoard-EQ
    kann man den Raum und die Abhören entzerren.
    Das gute Stück hat bei mir noch bis etwa 1995 im Probenraum seinen Dienst getan.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • simson311
    • 7. März 2004 um 11:36
    Wie kann man sowas bauen, Multicore???
    Wir könnten noch eine neuere Endstufe kriegen(um die 200W)
    Was für Lautsprecher wärengeeignet brauch nur für den Gesang!!!
  • simson311
    • 7. März 2004 um 11:59
    die eingänge sind nich so wichtig dafür gibt es auch Adapter!!!
    Meine Problem waren bloß die Ausgänge passen 6,3mm an die Endstufe???
  • spector
    • 7. März 2004 um 12:57
    Die meisten Endstufen haben auch 6,3er Eingänge. Du kannst also ein
    ganz normales Klinke-Klinke-Kabel für die Verbindung nutzen.
    Sollte die Endstufe nur XLR-Eingänge haben, ist das auch nicht weiter
    schlimm. Dann muss eben an eine Seite des Kabels ein XLR-Stecker
    angelötet werden, wobei Pin 1 und Pin 3 gebrückt mit der Masse(Abschirmung) verbunden werden und an Pin 2 die Ton-Ader kommt.
    Spector
