Tops für Arls
  • flol01
  • 24. März 2004 um 21:05
  • flol01
    da die Suchfunktion die alten Beiträge nicht mehr findet, muss ich jetzt doch nachfragen.
    Ich habe vor, in der nächsten Zeit 4 Arls zu bauen.
    Dazu suche ich jetzt noch Bauvorschläge für 2 Tops, die leistungsmäßig zu den Arls passen. Alleine müssen die Tops nicht laufen, auf übermäßigen Tiefgang kann dort also verzichtet werden.
    Später sollte das ganze auf 8 Arls und 4 Tops erweitert werden können.
    MfG Flol01
    P.S. kennt jemand gerade eine günstige Bezugsquelle für die Kappa 15 LF?
  • Lex2003
    • 24. März 2004 um 21:14
    wegen der kappas kannst dumich einfach mal anmailen.
    mail@kaigerner.de
    und ich baue gerade arls und das lowbuget pa top (2*10"/1")
    habe auch vor später mal das system zu verdoppeln so das ich entweder ne größere anlage habe oder 2 kleinere.
    Lex
  • stami
    • 24. März 2004 um 21:15
    Baue dir Tops vom Low Budget Stack hier im Forum.
  • stami
    • 24. März 2004 um 21:16
    Lex2003 .
    Du warst schneller... 8)
  • flol01
    • 24. März 2004 um 21:32
    dank für die hilfreichen Antworten.
    Sollte man die doppelte oder die einfache Ausführung bauen und in welchem Verhältnis zu den Arls sollte man die Tops dann betreiben?
  • aw-audio
    • 24. März 2004 um 21:50
    ein doppel 10er top is da pflicht.
    ich setz am liebsten eine 15" top variante ein, die hat einfach durchsetzungskraft. und fürt die power im bass auch im mid bereich weiter.
  • RA-CG
    • 25. März 2004 um 12:06
    Hi!
    Welches Top hast du den mit den Arls schon getestet, was spielt da den gut?
    15" Top sollte ja dann zur Not auch mal alleine spielen können bei kleineren Sachen, oder?
  • flol01
    • 25. März 2004 um 13:26
    aw-audio
    Welches 15" Top würdest du denn vorschlagen? Hast du dafür vielleicht auch einen Bauplan?
  • Crossfader
    • 25. März 2004 um 14:28
    Kappa 15LF @ http://www.jh-akustik.de 109,- Euro
  • RA-CG
    • 25. März 2004 um 14:45
    Hi!
    Klasse, und nu?
    Die Frage welches 15" Top ist zu empfhelen bzw wurde schonmal getestet mit den ARLS. Und du postest hier einen einzelnen Lautsprecher.
    Würde leider sagen das ging an der Frage vorbei :wink:
  • Fabs
    • 25. März 2004 um 15:16
    vielleicht wollte er nur ein tipp geben wo man den kappa... der ja im arls drin ist günstig bekommt :wink:
  • C.T.
    • 25. März 2004 um 18:14
    MfG Flol01
    Das wurde gefragt und das ist nunmal die Antwort darauf...
    Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • RA-CG
    • 25. März 2004 um 18:57
    Hi!
    Achso...
    Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Dachte das sollte irgendwie uf die beiden vorherigen Fragen zielen mit dem 15" Top.
    Dann hab ich nix gesagt :lol:
  • SRAM
    • 25. März 2004 um 19:09
    Die tägliche Kappa LF-Notierung:
    JH-Akustik 109 Euro
    Achenbach 95 Euro (ab 4 Stück 89.50 Euro)
    Tendenz: gleichbleibend
    Gruß SRAM
  • flol01
    • 25. März 2004 um 19:16
    das hört sich doch schon mal sehr gut an, werde ich gleich einen Satz nehmen.
    Nocheinmal zu den Tops: die lowbudget PA Tops (2*10" 1") oder doch lieber ein anderes 12" bzw 15" Top (wenn ja, welches) ?
    Was haltet Ihr z.B. von diesem Top ?
    Einmal editiert, zuletzt von flol01 (25. März 2004 um 22:35)
  • Jens Droessler
    • 25. März 2004 um 22:11
    Ich habe keine Ahnung, wie ein ARLS klingt, wenn er bei 150Hz getrennt wird, aber wenn das gaht, dann würde ich wegen des Mittenbereichs das LowBudget-Top bauen.
  • Mnyut
    • 25. März 2004 um 22:28
    Das LowBudget Top (2 x 10") ist mir zu groß. Eventuell bau ich mir für kleine Sachen und 1 ARLS pro Seite die Version mit 1 x 10".
    Für 2 ARLS pro Seite währe eine MuFu nicht schlecht... mal sehen.
    • 25. März 2004 um 22:53
    naja damit die mufu mit 2 arls mitkommt wirste aber ordentlich ampen müssen.
    also ich finde das dual 10" top eigentlich noch ziemlich kompakt.
  • Mnyut
    • 25. März 2004 um 23:38
    Voll ausgefahren hab ich jetzt 2 x ARLS mit einer MuFu noch nicht direkt gehört, aber das letzte mal bei tthorsten hat er ein CA 12" + 1" Top auf 2 ARLS drauf gestellt. Das war etwas knapp. Die MuFu hat da mehr Dampf.
    Die Höhe stört mich beim LowBudget Top leider etwas.
    • 26. März 2004 um 00:23
    gerade die höhe ist gut, damit man mit dem horn über puplikum kommt.
  6. Impedanz Messgerät
