Ultra Low Budget Blinder
  • ERICH
  • 13. Mai 2004 um 20:20
  • ERICH
    • 23. September 2004 um 20:36
    • #61
    hier der aktuelle Stand:
    mechan. sind sie fertig, fehlt noch der Elektromensch, der kommt morgen o. Sa. wieder. Werd den dann gleich mal besuchen.
    ERICH
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (30. Mai 2005 um 22:37)
  • montarbo
    • 23. September 2004 um 22:45
    • #62
    sollten da nicht noch "Splitterschutz Netze" rein?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Jack
    • 27. September 2004 um 09:11
    • #63
    Wenn du schon so schön am Bauen bist, wie wärs mit Farbscrollern?
    Wird nicht sone Zauberei sein, gemessen deiner Creativität im Selbstbau.
  • Jack
    • 27. September 2004 um 09:12
    • #64
  • Jack
    • 27. September 2004 um 09:13
    • #65
  • ERICH
    • 27. September 2004 um 19:48
    • #66
    Danke, danke, da müsste man mal überlegen, ne Walze ner elektr. Schreibmasch. könnte gut klappen, aber erstmal muss der so gehen.
    Case für den Elektrokrams ist schon da.
    Das SP werden wir wohl zerlegen, ganz ists einfach zu groß für das, was drinn ist.
    Dann kommt die Frontplatte gleich noch als Kühlkörper zum Einsatz.
    Nächstes Projekt ist das 63A Stromrack (der "Große Bruder "unseres 32A Modells (einige kennen es vom Boxentest, Stichwort 110m CEE32 :mrgreen: ), wird ne Phasen und N Prüfung bekommen) als Überverteilung und die Passende Zuleitung.
    ERICH
  • ERICH
    • 30. Mai 2005 um 22:36
    • #67
    ER FUNKTIONIERT!
  • DJ Jerolm
    • 31. Mai 2005 um 20:02
    • #68
    Cooles Teil 8)
    Glückwunsch!
    Alles hingehauen mit dem elektronischen Lastrelay?
    Wie warm wird's denn?
    MFG
  • ERICH
    • 1. Juni 2005 um 06:11
    • #69
    funktioniert bestens.
    Erwärmung kann ich nicht nachvollziehen, da ich Ton mache schau ich eher nach den Amps :wink: . Sollte aber nicht das Prob. sein, ist gur gekühlt.
    evtl. kann Monitormann was dazu sagen, er hat das Teil gebaut.
    ERICH
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
